Hallo JWiegand,
die Bohrungen fehlen sicherlich, weil da jemand mit einem Auflieger in AutoCAD gearbeitet hat.
Im Menü >Datei< gibt es unter >Import< auch eine >DWG/DXF-Setup<. Dort einfach mal den Schalter >Proxies übernehmen< anwählen. Damit sollten die Bohrungen schon mal kommen.
Für die Texte kann man in diesem Setup Korrekturfaktoren einstellen und wenn der Schalter >Attribute zeigen< gesetzt ist, dann werden beim Import Tabellen für die Textübernahme angeboten. Siehe auch Setup-Bereich Tabellen - hierrüber kann man die Zuordnung der Schriftsätze verändern.
Das einzige, was mich bei der Übernahme stört sind die Maße. Auch in Deinem PRT ist die Pfeillage bei dem Maß 1,5 fehlerhaft und die Toleranzangaben sind auch aus einem anderen Land. Hier kann vielleicht Herr Hochbaum weiter helfen - oder?
Gruß aus Kiel
PS: an Deinem DXF-Export kann ich keine Fehler finden - Test mit PlotVision zeigt genau Dein 123.PRT
