  MegaCAD
  Hyperlink (o. ähnl.) in MegaCAD verwenden
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Hyperlink (o. ähnl.) in MegaCAD verwenden (977 mal gelesen)
dosas
Sehen Sie sich das Profil von dosas an!   Senden Sie eine Private Message an dosas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dosas
erstellt am: 24. Apr. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MegaCADler,
ich stehe heute vor einem großen Problem:
Mein Chef möchte gern in MegaCAD auf ein Element klicken und danach soll eine zuvor zugewiesene Datei geöffnet werden, ähnlich der Hyperlink-Funktion in MS Word.
Hat jemand von Euch schon so etwas gesehen oder setzt so etwas ein?
In unserem Fall geht es darum von einem Bauteil in einer Zusammenbau-Zeichnung auf die Originalzeichnung des Bauteils zu gelangen.
Theo
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 25. Apr. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dosas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dosas,
ja, das funktioniert, allerdings braucht man dazu ein kleines Zusatzprodukt. Gegenwärtig komme ich da nicht ran, aber ich denke, ab Montag erreiche ich jemanden.
Reicht das?
MfG Hochbaum
dosas
erstellt am: 25. Apr. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hochbaum,
vielen Dank für Ihre Nachricht. Bin schon mal auf nächste Woche gespannt.
Schönes WE euch allen.
scheffe1
Sehen Sie sich das Profil von scheffe1 an!   Senden Sie eine Private Message an scheffe1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scheffe1
2D evoII (2004+2005 inne Schublade)
WIN2K
AMD 1400
512MB
erstellt am: 19. Mai. 2003 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dosas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hochbaum:
...aber ich denke, ab Montag erreiche ich jemanden.
Reicht das?
[/B]
hmm, könnten wir uns da auf einen bestimmten Montag einigen, Herr Hochbaum?
Gruß scheffe1
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 20. Mai. 2003 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dosas 10 Unities + Antwort hilfreich
LAUNCH.zip
Hallo dosas,
Ich habe vor ein paar Jahren ein kleines C-Programm namens LAUNCH.C geschrieben, welches die gewünschte Funktion bietet. Ich habe ein ZIP Archiv mit dem Quellcode und eine unter MegaCAD evolution II lauffähige (kompilierte) CIP Version beigefügt.
Dieses CIP Interpreter Programm sollte in das CIP Unterverzeichnis kopiert werden und kann über das Servicemenü oder über ein Icon, welches mittels „Setup - Menü Belegen – Abschnitt Div(erse – Funktionen)“ eingefügt wird, aufgerufen werden.
Das Programm liest zuvor gemachte Einträge in der Elementinfo eines beliebigen MegaCAD Elements aus (im ebenfalls beigefügten Beispielzeichnung  LAUNCH.PRT habe ich dem roten Kreis zwei Befehle zugeordnet)
Texteditor@Notepad.exe
Rechner@Calc.exe
Der erste Teil der Zeile vor dem @-Zeichen wird in einer Auswahlbox angezeigt, nach dem @ Zeichen folgt der eigentliche Befehl. Falls die Programme nicht - wie im vorliegenden Fall - im Systempfad liegen, muss hierbei der komplette Pfad und – durch ein Leerzeichen getrennt - ggf. weitere Parameter (z.B. der Name einer zu ladenden Datei)  angegeben werden.
Hinweise: Es sind pro Element maximal 10 Einträge möglich und es können ausschließlich Windows Programme aufgerufen werden.
Ich möchte an dieser Stelle auf die Verdienste von Herrn Zimmermann hinweisen, der dieses kleine Programm an die aktuelle MegaCAD Version angepasst hat.
@scheffe1: Herr Hochbaum meinte natürlich gestern
Gruß - VHR
