| | | Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Darstellung von 3D-Körpern beim drehen (924 mal gelesen)
MB-Konst Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 10.04.2003
erstellt am: 10. Apr. 2003 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine kleine Frage an euch. Beim drehen werden die Elemente im Drahtmodell projiziert. Ich möchte meine Körper aber ohne verdeckte Kanten rotieren, da ich bei komplizierten Konturen nichts mehr erkennen kann, und ich den Körper erst wieder ablegen muß, um zu gucken, ob ich "richtig" gedreht habe. Würde mich über Antwort freuen.
bolldi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 10. Apr. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB-Konst
Hallo MB-Kost, ich drehe meine Konstruktionen meistens im OPEN-GL-Modus, denn hier sieht man alles am besten, es sieht eben fast so aus wie in der Wírklichkeit. Ich wurde auch gerne mehr im OPEN-GL-Modus konstruieren, aber hier hat Megacad noch mehr Probleme als andere 3D-Programme. Gruss Bolldi (Dieter Bollinger) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 10. Apr. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB-Konst
Wenn es von der Geomtrie komplexer wird, dann drehe ich im OpenGL-Modus, auch wenn ich für die Bearbeitung dann wieder in einen anderen Modus schalte. Sonst kann man auch sehr geziehlt mit der Funktion >Projektionsebene rotieren< arbeiten. Wichtig für die Orientierung ist es auch, das man den Bezugspunkt für die Drehung richtig setzt (geht bei >Ansicht mit der Maus drehehen< nach dem ersten Abbruch). Viel Erfolg, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 10. Apr. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB-Konst
Hallo MB-Konst, ich vermute einmal, Sie möchten MIT verdeckten Kanten rotieren ? Da bietet sich der OpenGL Modus "Hiddenline" an (im OpenGL Untermenü), wenn Sie nicht eine "bunte" OpenGL Einstellung verwenden möchten Gruß - VHR
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 13. Apr. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB-Konst
Hallo, die Geschichte mit dem hin und her schalten geht mir, muss ich sagen, auch ziemlich auf den Zeiger. Bei komplexeren Geometrien dauert das oft ziemlich. Was das Konstruieren im GL-Modus angeht muss ich bolldi leider recht geben, es ist oft schlicht unmöglich. Liegt hinter dem GL-Körper noch ein Drahtgitter geht's gar nicht. Auserdem treten Fehler auf, sobald man in den GL-Modus schaltet, dann auf eine Seitenansicht und abschließend einen "W-Zoom" macht dann landet man irgendwo im Gemüse. Ich hatte in einem anderen Thread mal vorgeschlagen einen zusätzlichen Standardansichtmodus einzuführen, bei dem verdeckte Kanten ohne gegenseitige Verdeckung verwendet werden, da die Berechnung hier verhältnismäßig schnell geht und Wartezeiten beim Beenden des GL-Drehens vermieden werden. Wenn der Eine oder Andere schonmal ProE beim Drehen im "Nicht-GL-Modus" gesehen hat, dann wisst Ihr was ich meine. Der von VHR erwähnte OpenGL Modus "Hiddenline" ist eine relativ geschickte Sache, aber sieht nicht gerade nett aus. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
