  MegaCAD
  .PAR Datei über Menübutton öffnen
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  .PAR Datei über Menübutton öffnen (811 mal gelesen)
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 04. Apr. 2003 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MegaCAD´ler,
wer kann mir erklären wie ich einen Menü-Button erstellen kann der das Parametrik-Modul aufruft und gleichzeitig eine bestimmte .PAR-Datei öffnet. Versuche über EXEC mit den Parametern:
g, ntmegp.exe W:\MegaCAD\P_Divers\Parametrik\Teilkreis.par
scheiterten bisher. Parametrik-Modul wird geöffnet aber nicht die Datei.
Würde mich über Antwort freuen.
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 08. Apr. 2003 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
der Aufruf lautet 'WG,ntmegp.exe /C=prt/test.prt'  .
also über Funktion Button editieren in der Zeile z.B. oberes eingeben und schließen, auf den Button drücken dann wird die Datei test.prt im Pfad prt/ geöffnet, falls vorhanden.
Wichtig nach nach "ntmegp.exe" 'Leerzeichen /C=' dann Pfad und Dateiname.
K.Hiller
P.S.
Frage an Herrn Hochbaum, für was sind die Parameter '/D=' '/A' '/X'
JWiegand
Schlossermeister
erstellt am: 10. Apr. 2003 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip. Die .PAR Datei wird nun geöffnet. Leider klappt jedoch mit diesem Aufruf die Übergabe an Megacad mit beenden der Parametrik nicht.
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 11. Apr. 2003 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
ich empfehle eine parametrische Kontur in MegaCAD auf den herkömmlichen Weg einzuladen. Anschließend das als Baugruppe ausschneiden und auf Festplatte speichern.
Dann kann man ein Icon mit dem Befehl MacIns erzeugen
MacIns  <Pfad><Dateiname>,0,1
Wenn man später die Kontur wieder eingefügt hat, kann man eifach ins Bemaßungsmenü gehen und auf eine Maßzahl klicken, es stehen dann ja alle parametrikfunktionen zur Änderung bereit.
-Megatech Software GmbH-  -Niederlassung Nord-
