  MegaCAD
  Pack and Go / Kinematik
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Pack and Go / Kinematik (1135 mal gelesen)
erstellt am: 03. Apr. 2003 12:44
Hallo Megacad'ler...,
Hallo Herr Hochbaum...,
...ich habe eine Frage bezgl. der Funktionen zu Pack and Go (in Kinematik integriertes Modul).
Das Modul ist genrell eine echt klasse Sache - so kann ich meinen Kunden 3D-Dateien senden, die diese (ohne MegaCAD) direkt betrachten können, da ja Pack and Go aus den PRT-Files EXE-Files generiert, die dann den MegaCAD-Viewer gleich enthalten.
Was ich jetzt schade finde, ist, daß Transparenzen anscheinend bei der Erzeugung der EXE-Files nicht übernommen werden - so ist es in MegaCAD selbst kein Problem, über die OpenGL-Einstellungen versch. Körpern eine Transparenz zuzuweisen (was ja gerade bei Zusammenbauten oft sehr sinnvoill ist) - wenn ich dann mittels Pack and Go die entsprechende EXE-Datei generiert habe und diese per Doppelklick öffne, sind die Transparenzen weg - und auch im Viewer nicht einstellbar...
...geht da noch was :-)))
..Gruß
NN ;-)
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 03. Apr. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber Hallo,
da ich gerade gestern mit Herrn Rüger über dieses Thema gesprochen habe, nehme ich ihm jetzt mal die Beantwortung ab
Wenn man die Transparenz nicht über den OpenGL-Modus zuweist, sondern ein Oberflächen-Material definiert und dieses zuweist, dann funkt es auch mit der Transparenz.
Hierzu im Materialdialog beim Reiter >Licht< den Transp.-Regler einstellen und beim Reiter >Diffus< eine Farbe auswählen. Dieses Material dann noch >Zuordnen<, Pack&Go starten und freuen
Dieses nette Tool Pack&Go ist übrigens auch unabhängig vom Kinematikmodul verfügbar.
Gruß aus Kiel
erstellt am: 03. Apr. 2003 14:05
Aber jetzt aber...hallo, dagehtnochwas...
...so schnell eine Antwort...genial...dankeschön...
..werde jetzt mal Testen...wenns "funzt"...gibts Punkte...grins...
Grüße aus Schwaben :-)
NN ;-
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Dieses nette Tool Pack&Go ist übrigens auch unabhängig vom Kinematikmodul verfügbar."
Nur wo? Und was kostet das ganze?
Sind damit Geschichten möglich wie mit eDrawings von Solidworks?
Tschüß
Steffen
Weymar
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Weymar an!   Senden Sie eine Private Message an Weymar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weymar
erstellt am: 08. Apr. 2003 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pack & Go
Für MegaCAD evolution II 3D ist ein neues kleines Zusatzprogramm erhältlich, mit dem eine MegaCAD 3D Datei (mit oder ohne Animation) in einen Viewer „eingepackt“ werden kann. Mit diesem Viewer kann die Datei auf jedem Windows PC betrachtet werden. Der Empfänger hat jedoch keinen Zugriff auf das eigentliche Modell. Diese Zusatzfunktion ist in MegaCAD Kinematik standardmäßig enthalten.
Achtung: Dieses Zusatzmodul setzt zwingend Windows NT 4.0 bzw. 2000 oder XP voraus.  Die damit erstellten Dateien lassen sich jedoch auch unter Windows 98 und Windows ME betrachten.
Wenn Sie die Funktion Pack&Go aufrufen, dann wird der aktuelle Bearbeitungsstand der Datei zusammen mit dem Programm MegaView3D.exe in eine ausführbare Datei gespeichert. Falls der Anwender bereits einen Namen vergeben hat bzw. eine bereits vorhandene Datei geöffnet hat, so wird dieser Zeichnungsname übernommen.
Tipp: Wenn Sie diese Programme per Email verschicken möchten, dann sollten Sie die Datei ggf. zusätzlich in einer ZIP Datei archivieren, da viele Virenschutzvorrichtungen Emailanhänge, die eine EXE Datei enthalten, ausfiltern bzw. zurückweisen.
Pack & Go kostet € 100,- netto.
Einfach den MegaCAD Vertrieb in Berlin, Hamburg oder Oberhausen kontaktieren, bzw. den eigenen MegaCAD Fachhändler.
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an Mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechaniker
MegaCAD 2005 Unfold SR1
auf Sony Vaio VGN-A197XP
17"TFT mit 1920x1200 Pixel
tolles Teil
erstellt am: 09. Apr. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na das ist ja interessant!
Das man soetwas nur zufällig auf einem Forum zu lesen bekommt?! Habe gerade auf der Megatech home page nachgeschaut. Es ist noch nichteinmal in der aktuellen Preisliste enthalten! Wie soll der geneigte Nutzer dann etwas über so wichtige Tools erfahren?
Und einen entspannten Tag mit MegaCAD
