| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Textlisten und Dateikonvertierung (1526 mal gelesen)
M.M. Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 37 Registriert: 17.10.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verwende in meinen Zeichnungen des öfteren Textlisten (Schriftfelder usw.). Wenn ich Zeichnungen ins DWG bzw. DXF Format konvertiere passsiert es, dass bei Textlisten die mehrzeilig sind auch die Bezeichnung der Textliste mit konvertiert wird. Wie lässt sich dies verhindern?? Oder handelt es sich um einen Fehler im Programm?? Ich arbeite mit Evo II SP 20.03.02.19 Gruss M.M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 37 Registriert: 17.10.2002 MegaCAD ich hatte Sie alle! :p 3.0-3.1-3.2 4.0-4.1-4.2-4.5-4.8-4.8a 5.0 6.0-6.01 evolution-evolution II 2004-2005-2006-2007 2008-2009-2010-2011 2012
erstellt am: 31. Mrz. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 31. Mrz. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.M.
erstellt am: 01. Apr. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum, das halte ich für ein Gerücht. Die zip im Anhang enthält eine prt mit Textliste und die daraus erstellte dwg. Das Problem ist immer noch vorhanden! Sichtbar an den Worten Anlagenart und Betrifft, die Bezeichnungen der Textliste darstellen. Ich arbeite inzwischen übrigens mit dem SP IX. Gruss M.M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 01. Apr. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.M.
erstellt am: 07. Apr. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2003 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.M.
erstellt am: 08. Apr. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.M.
@M.M. anbei der geänderte Konverter. Er sollte den Fehler nicht mehr aufweisen, basiert aber auch auf den neuesten Quellen von OpenDWG. Falls also was Auffälliges passiert, bitte gleich melden. @Arnold: Bitte mal genauer erklären, was Sie meinen. Ich konnte aus einer Textzeile problemlos auf das Editorsymbol klicken und eine Textliste anfügen MfG Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 08. Apr. 2003 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.M.
Moin, probleme dieser Art habe ich, bis jetzt noch nicht feststellen können, aber ein anderes Problem mit Textlisten gibt es. Wenn man einmal in einer Textliste einen Block über Edit->Edit_Textzeile editiert, wird ein Fenster geöffnet mit der Textzeile welchen man dann dierekt editieren kann (OK) und bei einen Textblock kann man dies über den Button "Editor" tun. Dabei wird Allerdings beim öffnen des Editors immer die Bezeichnung mit eingefügt, das bedeutet nach 5 maligen öffnen (und nicht löschen),enthält der Textblock 5 Zeilen mit den Namen der Bezeichnung und darunter den ursprünglichen Text. MfG. K.Hiller
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.M.
erstellt am: 09. Apr. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
