| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Problem beim Drucken aus MegaCAD (625 mal gelesen)
Wawuschel Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 01. Mrz. 2003 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wenn ich versuche aus MegaCAD heraus etwas zu drucken, also beim Klick auf das Symbol welches aus MegaCAD heraus das Plotprogramm aufruft, (nicht das DruckerSymbol) wird das Symbol grau --> MegaPlot wird nicht gestartet. Manchmal geht es auch, meistens aber nicht. Starte ich jedoch MegaPlot aus dem Startmenü öffent sich das Programm ohne Probleme. Woran könnte das liegen? System: Win98SE Ram: 128MB PIII 450MHz MegaCAD: EvoII Danke Wawuschel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 01. Mrz. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 03. Mrz. 2003 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Hallo, aus dem wilden Süden, ich meine das Problem nachvollziehen zu können und nenne mal die Kriterien die zutreffen müssen (???) damit dies bei mir passiert: 1) Datei liegt auf Z: (ist ein Netzlaufwerk) 2) Dateiname beinhaltet Leerzeichen, oder % Vermeide ich beides, geht's. Vieleicht bringt's Euch was. Gruß Steffen
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 03. Mrz. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Morgen allerseits, das Problem liegt an fehlenden Hochkommata beim Aufruf über das Symbol des Plotprogramms: Abhilfe: - Tabulator-Taste drücken - Funktion bearbeiten anhaken - auf das Symbol klicken wc, .\plot\wplot32.exe "$NAME$" die Aufrufzeile wie oben dargestellt abändern MfG Hochbaum
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hochbaum: Morgen allerseits,das Problem liegt an fehlenden Hochkommata beim Aufruf über das Symbol des Plotprogramms: Abhilfe: - Tabulator-Taste drücken - Funktion bearbeiten anhaken - auf das Symbol klicken wc, .\plot\wplot32.exe "$NAME$" die Aufrufzeile wie oben dargestellt abändern MfG Hochbaum
Hallo, danke für die Antwort. Kann es erst morgen ausprobieren Gilt gleiches auch für MegaCAD V16? Gruß Wawuschel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2003 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2003 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum danke für den Tip --> wc, .\plot\wplot32.exe "$NAME$" scheint wirklich daran gelegen zu haben. ...nur an einem Rechner habe ich versehentlich den Button zum Aufruf des externen Plot-Programms gelöscht. Ich habe alle Symbole abgegrast, leider nichts gefunden Habe mir zwar erstmal so geholfen das ich das "EXEC"-Symbol in die Symbolleiste gezogen und entsprechend bearbeitet habe (ohne das Icon neu zu zeichnen) Wie bekomme ich das org. Icon wieder? Danke für Ihre Hilfe Wawuschel
[Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 04. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stt005 Mitglied Dipl.-Ing (FH) Holztechnik
Beiträge: 37 Registriert: 06.02.2001 MC 2010 Win7 64-bit Intel Core2Duo 2,66 Ghz 4 GB RAM ATI MobilityRadeon HD3650
erstellt am: 05. Mrz. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Hallo zusammen, danke an Herrn Hochbaum für die Antwort, ich hatte das gleiche Problem wie Wawuschel.... Das andere Problem mit den verschwundenen Icons.... das wäre so ein Thema zu dem ich auch mal eine Umfassende Erläuterung brauchen könnte. Gibt es irgendwo eine neuere Hilfedatei? Vor allem die Funktion temporät/dauerhaft hat mir noch nie eingeleuchtet. Gruß S. Tisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 05. Mrz. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Hallo, wenn ein Icon auf "dauerhaft" gestellt wird, wird es im Belegungsmenü für die Symbolleisten in der Funktionsauswahl angeboten. So kann man z.B. ein Icon aus einer Arbeitsumgebung in eine andere transportieren (dauerhaft machen, andere Umgebung laden, wieder einfügen). Ein "temporäres" Icon existiert nur in der jeweiligen Umgebung. @wawuschel: Standardumgebung (oder sonst eine der angebotenen) laden, in der das Icon drin ist, usw. Gruß Henry
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 05. Mrz. 2003 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Hallöchen stt005, das was Henry beschrieben hat ist genau der Effekt. Beim Schalten auf >dauerhaft< wird das Icon in die Datei EXTRA.DEF im MegaCAD Verzeichnis verewigt. Von dort ist es dann jederzeit (auch in anderen Umgebungen) über die Funktionsauswahl verfügbar (findet sich dort ganz rechts). Wenn solche neuen Icons nur von einem in der Firma erstellt werden, dann könnt ihr diese EXTRA.DEF auch kopieren und so Eure eigenen ICON's verteilen Gruß Thomas PS: EXTRA.DEF ist eine ASCII-Datei; selbst ausschneiden und einfügen geht - man sollte aber wissen was man macht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
