| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: cip - version anpassen an MegaCAD EVO II (818 mal gelesen)
Nagel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001
erstellt am: 27. Feb. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo C-Programmierer, suche jemanden der uns unser veraltetes Tool "Einfügen von 3D-Makros" auf die MegaCAD EVO II version bringen kann, Quellcode ist vorhanden. kurze Beschreibung: anhand einer Koordinatenliste (siehe anhang) werden beliebig viele Makros automatisch eingefügt. Erhalte die Fehlermeldung veraltete cip-version beim einfügen. Aufwandsentschädigung ist selbstverständlich, da das tool dringenst benötigt wird. MfG Nagel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 27. Feb. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
Nur so eine Idee: ins Verzeichnis \cc wechseln, dort auf DOS-Ebene folgender Aufruf: mtc <path>\testfile (ohne .c) wenn die Syntax noch stimmt und keine Änderungen die C-Schnittstellenänderung berührt, dann wird testfile.c in testfile.cip kompiliert und man kann es so wie früher einsetzen. Wenn sich doch was geändert hat, kommt beim Kompilieren eine entsprechende Fehlermeldung. Gruß Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2003 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Herr Hochbaum, ...erstmal danke für die schnelle antwort, leider klappte das umwandeln nicht, siehe anhang. An der Schnittstelle wurde nichts geändert, müsste eigentlich funktionieren. MfG Nagel
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
UweB Mitglied Software Entwicklung
Beiträge: 62 Registriert: 18.09.2002 Wire Messenger : @uwebentz MegaCAD : immer die aktuelle Version
erstellt am: 28. Feb. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
Hallo Herr Nagel, bitte kopieren Sie Ihre "C" - Datei(wenn es nur eine ist, sonst alle) in das CC Unterverzeichniss Ihrer MegaCAD Installation und rufen Sie dann MTC "Dateiname". So müsste es dann funktionieren, die fertige CIP Datei liegt dann im CIP Unterverzeichniss. Gruss Uwe Bentz ------------------ UB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
