| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: MegaPara2 aufwendiger als MegaCad6 (977 mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 26. Feb. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gerne aus der einen Zeichnung weitere über MegaPara2 mit anderen Außenmaßen erstellen, wobei die Bohrungsabstände von außen 150/17,5 immer gleich bleiben sollen. Ich habe in Para schon alle möglichen Maße mit Formeln belegt aber das Ergebnis ist immer falsch. In MegaCad wäre ich mit 3x trimmen fertig. Sollte das nicht mit Para auch bzw. schneller möglich sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seppa Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 26. Feb. 2003 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo JWiegand, anbei eine parametrische Datei auf die Schnelle, die Dein Problem (glauch ich, ich habe nicht viel getestet) löst. Arbeite folgendermaßen: - Korrekte Maße (Deine linke Seite hatte 499,5, die rechte 499) - Nutze Symetrien (bei diesem Bauteil ideal) - Bemaßung nur dort wo sie auch gebraucht wird (am besten in der Parmetrik) - Setzen der Bezugspunkte (Maß 499 und 950) in der Mitte der Kanten Das war's eigentlich schon. Viel Spaß und einen sonnigen Abend. Seppa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 26. Feb. 2003 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
