 | Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Thema: neues ServicePack evo II (20.03.02.19) (1308 mal gelesen)
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 21. Feb. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, es gibt Sie wieder, die Chance, die Transferrate der eigenen Internetverbindung zu testen. (Größe ca.30 MB) Folgendes wurde in diesem SP verbessert: Schraffuren: - beim Spiegeln von Schraffuren und nachträglichem Strecken erhielt die Schraffur wieder den Winkel der Originalschraffur --> behoben - beim Aufsammeln von Konturen für eine Schraffur werden nun nicht-analytische Kanten von Körpern facettiert. Es gilt die Einstellung für Kurven im Facettierungs-Dialog. Baugruppen: - Das Selektieren von Splines (innerhalb von Baugruppen) ist verbessert worden Texte: - Unterstrichene oder durchgestrichene Truetype- Texte werden nun korrekt ausgedruckt. 3D: Falsche Höhe bei skalierten Prismen OpenGL: - Beim Umschalten in den OpenGL- Modus kann es bei der Verwendung von ATI- Chips der Baureihe 7500 (vornehmlich in Notebooks eingesetzt) zu ausreißenden Dreiecken kommen. Das ist ein Bug der ATI-Treiber dieser Generation und durch uns nicht behebbar. - Einsatz von OpenGL 1.2 - Probleme bei den Modi mit Kanten behoben. Glätten verbessert - insgesamt ist der Anblick runder und die Arbeit schneller geworden 2D-Ableitungen: -Speicherleck bei 2D-Ableitungen mit optischem Schnitt (Projektionsmenü). Es konnte zu vermehrter Speichernutzung kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M.M. Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 37 Registriert: 17.10.2002
erstellt am: 24. Feb. 2003 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
erstellt am: 24. Feb. 2003 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo M.M. das ist ja der Grund, warum die Dinger immer "monstermäßiger" werden. Ab der nächsten Version wird aber einiges umgestellt (DLL basierend) und dann sollten auch die SP's wieder eine "ISDN" taugliche Größe erreichen. MfG E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nagel Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001
erstellt am: 24. Feb. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
Wawuschel Mitglied
 Beiträge: 266 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 17. Jun. 2003 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
Hallo Zitat: Original erstellt von M.M.: Sind in dem aktuellen Servicepack eigentlich die Änderungen aller vorherigen Servicepacks enthalten??
Zitat: Original erstellt von Hochbaum: das ist ja der Grund, warum die Dinger immer "monstermäßiger" werden. Ab der nächsten Version wird aber einiges umgestellt (DLL basierend) und dann sollten auch die SP's wieder eine "ISDN" taugliche Größe erreichen
gilt das auch für das neueste MegaCAD Service Packs evo II - Rev. 20.03.05.20 Kann ich die älteren ServivePacks gefahrlos löschen? Danke für Eure Hilfe Gruß Wawuschel [Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 17. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000
erstellt am: 17. Jun. 2003 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
Hallo Wawuschel, wenn sich das neue Servicepack bei Ihnen problemlos installieren lässt - JA. Jedes Servicepack enthält immer die neueste Versionen der Datei NTMEGA3D.EXE (dem eigentlichen Hauptprogramm) und den dazu passenden Text- und Icondateien (STRINGS.TXT, BLOCK.MCS, FUNCNAM.INI etc.) sowie die neuste Version des DXF/DWG Konverters. Diese Dateien ersetzen die Vorgängerversionen vollständig. Hinweis: Beim aktuellen SP fehlt die neue EXCEL Schnittstelle. Selbige wird mit dem nächsten SP nachgeliefert. Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
