  MegaCAD
  3D-Punkte im Raum
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  3D-Punkte im Raum (2394 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
erstellt am: 17. Feb. 2003 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit,
kartesische 3D-Koordianten aus einer Ascii-Datei in MegaCad
einzulesen ? Wenn ja, wie ?
Die Messwerte stammen von einem Messgerät.
Markus Pfaff
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an Mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechaniker
MegaCAD 2005 Unfold SR1
auf Sony Vaio VGN-A197XP
17"TFT mit 1920x1200 Pixel
tolles Teil
erstellt am: 17. Feb. 2003 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich ist dass möglich;
dazu wurde die CDL-Schnittstelle geschaffen. Die CDL-Datei ist eine ASCII-Datei die in einer bestimmten Art formatiert ist und einen bestimmten Befehlsumfang hat. Das ist alles in der MegaCAD-Hilfe ziemlich genau beschrieben. Ich verwende z.B. diese Schnittstelle, um mein Schriftfeld automatisch ausfüllen zu lassen. Wir habe dazu eine Muster-CDL-Datei erstellt, in der die Koordinaten fest eingestellt sind und der Text als Variable von einem kleinen Basic-Programm ausgefüllt wird. So ist es vorstellbar, Ihre Messdaten von einem kleinen Programm in das CDL-Format umwandeln zu lassen. Einfacher geht die Umformatierung natürlich auch mit Excell o.Ä.
Und einen entspannten Tag mit MegaCAD
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 17. Feb. 2003 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
ergänzend zum "Vorredner":
Es muß nur eine CDL-Datei geschrieben werden, in der folgendes steht
POINT   10.000000, 20.000000, 30.000000
also
POINT   x, y, z
Eine Anpassung dürfte daher sehr schnell gehen. Bei einer Umwandlung mit Excel ist die Kommata-Form zu beachten. Bei mir versucht Excel immer die Dezimalstellen mit einem "Strichkomma" zu trennen, MegaCAD benötigt aber einen Punkt an dieser Stelle. Dieses Verhalten kann man aber leicht über die Landeseinstellungen des Rechners kurzfristig verändern (vielleicht gibt es aber noch einen anderen Weg, den ich nicht kenne).
Bernd Knoop
-Megatech Software GmbH-  -Niederlassung Nord-
[Diese Nachricht wurde von Knoop am 17. Februar 2003 editiert.]
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
SolidWorks 20xx Akademische Version
Win10-64bit
CADENAS
erstellt am: 17. Feb. 2003 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten.
Ich werde es probieren und berichten :-)
bis dann
Markus
