| | |  | hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Thema: Plotfile (3848 mal gelesen)
Nagel Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001 Solidworks 2020 Autocad 2022 HiCAD 2022 PRO/E creo 2 MegaCAD 2014 Inventor Photoshop CC KeyShot 7 Affinity Picture/Publisher/Designer
erstellt am: 12. Feb. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nicht MegaCAD betreffend aber vielleicht weiß jemand Rat. Wir haben öfters Plotfile zum Drucken, dies funktioniert aber nur bedingt. Vorgang : copy Datei.plt lpt1 , in der Dosebene Oftmals wird die Zeichnung nicht ganz ausgedruckt, vermutlich liegts am speicher, hat jemand Erfahrung damit wie ich ohne Speichererweiterung trozdem an einen brauchbaren ausdruck komme ??? wir haben einen HP DesingJet 750c plus im einsatz. Nagel
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
 Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 12. Feb. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nagel
Aber Hallo, da das Kopieren von Dateien zu einem Plotter unter Windows etwas kompliziert ist, hilft das nette Tool PrintFile. Es ist unter www.ptlerup.com als Freeware zu bekommen. folgende Einstellungen erscheinen mir gut: unter >Settings...< im Bereich >General< folgende Haken setzen "Show printer selection dialog" (Möglichkeit, um Plotanzahl einzustellen) "Quit when handled command line" (Programm wird nach dem Plot beendet) und im Bereich >Printer< wird der Plotter voreingestellt. Daraus ergibt sich folgender Einsatz: Plot-Datei aus dem Explorer aufs Icon fallen lassen, Plotzahl einstellen, bestätigen und fertig. Wichtig ist, dass die Plotdatei zu dem ausgewählten Plotter passt. Meistens werden HPGL bzw. HPGL2 Dateien verwendet. Die meisten Großformatgeräte können damit um. Gruß aus Kiel Thomas PS: man kann solche Dateien auch auf dem Bildschirm sichtbar machen oder auf anderen Druckern ausgeben. Dafür benötigt man allerdings eine Software, einen sogenannten Plotfilemanager. häufig genannt: Wplot www.swplot.com und PlotVision www.torro-softworks.de. Ich selbst arbeite mit PlotVision.
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 12. Feb. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nagel
@Nagel: da habe ich noch was aus dem Bereich Support beizusteuern: - um HPGL-Files zu erzeugen, nehmen Sie den HP 750 c Treiber und stellen die Ausgabe auf "in File:" um Vorbereitung für PlotVision: - verwenden Sie in für PlotVision bestimmten MegaCAD-Dateien keine TrueType-Schriften. Diese lassen den Speicherbedarf der in PlotVision geladenen Dateien explosionsartig ansteigen (das ist ein Windows-Phänomen, da kann PlotVision nichts machen). Das kann dazu führen, das die Texte gar nicht angezeigt werden. Tip: Um den Effekt der TrueType-Schriften dennoch zu erhalten, können Sie im MegaCAD-Druck-Dialog (Drucken1.jpg) den Schalter "Text-Kontur" anklicken. Damit werden die ansonsten gefüllten TT-Schriften hohl gedruckt, sind vor allem aber keine TT-Schriften mehr, sondern lediglich Linien in "Schriftform". Damit hat PlotVision überhaupt keine Probleme. - in den Treibereinstellungen für den HP 750c+ lassen Sie die Verarbeitung auf Printer stehen (siehe DesignJet1.jpg). Damit kommt PlotVision anscheinend sehr gut zurecht und es minimiert die Dateigröße der erzeugten PLT-Dateien erheblich. - mit diesen Einstellungen erreichen Sie eine Dateigröße von ca. 500...700 kB (bei einer ca. 1,5 x 0,6 m langen Bauzeichnung) Vorbereitung für die "Kopie" auf einen DesignJet: - in für den HP DesignJet gedachten Dateien können Sie die Einstellung "Im Computer" nutzen. Damit werden zwar die Dateien sehr viel größer, weil der Treiber quasi das Druckbild als "Pixelgrafik" berechnet, aber dann muß der DesignJet nur noch aufs Papier "weiterreichen", muß also nicht mehr denken  - mit diesen Einstellungen wurde das Plotfile der gleichen Datei ca. 6...7 MB groß - drei Versuche mit schnellen, mittleren und bestmöglichen Qualitätseinstellungen des HP-Treibers erbrachten hinsichtlich Dateigröße eigentlich keinen Unterschied. So, auch wenn es nicht für MegaCAD war, hilft's bestimmt.
MfG E.Hochbaum
GUP Mitglied
 Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 12. Feb. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nagel
Werte Kollegen Ein kleines Tool zum senden einer Plot-Datei an einen Windows-Drucker findet man auch unter www.megacad.ch. Man kann dann auch Netzwerkdrucker ansprechen. _____________ Ich habe ein aktuelles Problem, nämlich das das Megacad-Plot-Programm ein eingelagertes Bit-Map einfach nicht anzeigt und auch nicht plottet. Plotte ich dagegen direkt aus Megacad, wird das Bitmap normal wiedergegeben. Es handelt sich allerdings um eine tif-Datei mit 40 MB. Hat das Plotprogramm eine Beschränkung bei der Größe zu verarbeitender Bitmaps und kann man diese aufheben? Mit kleineren Dateien hatte ich bislang keine Probleme. Mit freundlichen Grüßen GUP
erstellt am: 12. Feb. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nagel
Hallo GUP Ja, da kann es zu Problemen kommen, jedenfalls im Plotprogramm. Muß ich überprüfen, hat was mit der internen Modulverwaltung zu tun. Können Sie mir die Datei mal zukommen lassen? 40 MB sind wirklich nicht alltäglich. Bitte auf CD an die Adresse der Megatech Berlin Danke MfG Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001
erstellt am: 11. Okt. 2003 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nagel
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 16. Apr. 2004 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nagel
Nachdem ich nun ohne Mühe für alle brauchbare Plots erstellen (egal welchen Plotter ich eingebe, es kommen keine Klagen mehr), bleiben noch zwei letzte Fragen: - Wo kann ich einstellen, dass der Plot in dem Ordner erscheint, in dem ich ihn haben will? - Muss ich wirklich bei jedem Plot die PLT-Endung per Text anfügen oder kann ich irgendwo einstellen, dass der File mit PLT Endung im Ordner landet? MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nagel
leider nein, Microsoft hat an dieser Stelle wohl gespart, jedenfalls kann ich uas langer Erfahrung bestätigen, das ich keinen "einfachen" Druckertreiber kenne, der anstelle dieser kryptischen Textzeile einen Dateimanager mit Vorschlag der Endung anbietet. (Erinnert mich an frühere MegaCAD's und diese furchtbare Textzeile mit Angabe der excl. Makros, wenn sie nicht gefunden wurden) :-) Grundsätzlich werden die Dateien immer im Stammverzeichnis des erzeugenden Programms abgelegt.
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
