| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Einstellungen... (1007 mal gelesen)
Nagel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001
erstellt am: 12. Feb. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...für Import DXF/DWG, habe in der megacad.ini den von mir gewünschten Pfad angegeben, nur leider wird beim Import immer in der Dateiauswahl der Desktop in erster ebene angezeigt. Nach lästigem durchklicken der Verzeichnisse importiere ich meine DXF/DWG-Datei. Beim speichern wird dann der in der megacad.ini angegebene Pfad als Speicherort genutzt anstelle des Pfades der Ursprungdatei, dies aber sinnvoller wäre. Mache ich in meinen Voreinstellungen falsch ??
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 12. Feb. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 12. Feb. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
Hallo Herr Nagel, neuer DWG/DXF-Konverter (DLL-basierend): er schreibt den zuletzt benutzten Pfad in die Datei lpath.ini im Verzeichnis <megacadevoxx>\convert. Beim Start (egal, ob Ex- oder Import) wird dieser Pfad genommen. alter DXF-Export: nimmt den Pfad aus der megacad.ini, dabei habe ich es gerade mit der evo II probiert mit PLZ:C:\Dokumente und Einstellungen\*.DXF --> klappt bitte nochmal die Schreibweise und vor allem die Existenz dieses Verzeichnisses überprüfen. Übrigens, der Eintrag DXF:... aus der megacad.ini wird nicht mehr ausgewertet. MfG E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...komisch,,, die angaben in der megacad.ini stimmen, da schreibt der konventierer auch die dateien hin. In der lpath.ini steht auch der letzte pfad, wird aber anscheinend nicht ausgewertet, er geht beim erneuten öffnen auf den Desktop. Installiert habe ich die Rev.20,02,11,26 Nagel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SCAR Mitglied Statiker
Beiträge: 10 Registriert: 20.06.2002
erstellt am: 20. Mrz. 2003 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
Hallo Herr Hochbaum, Haben Sie Ihren Test auf Win98 gemacht? Ich habe festgestellt, das die Sache auf Win98 funktioniert und auf NT aber nicht !! Für den Batchimport und -export wäre es auch gut, wenn sich MegaCad die Pfade merken könnte. Das funktioniert aube auch unter Win98 nicht. Und dann gibt es noch das schöne Stapelplotprogramm. Das ist wirklich Klasse, wenn es sich auch noch den letzten Pfad merken könnte und die letzte Druckereinstellung. Vieleicht kommt das ja im nächsten SP ? Gruß Achim
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 21. Mrz. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
Hallo, da wir wieder einmal bei wünschen sind, hier meine. Es wäre schön, wenn man bei den Export von DWG und DXF wieder Parameter wie bei den alten Konverter an geben könnte. Damit wäre auch wieder eine ein Klick Konvertierung ohne lange und immer wiederkehrende Dialoge möglich. Ich denke dabei an folgende Sachen: /o /w /path /$NAME$ *.dxf *.dwg Jetzt mache ich das über ein Skript mit speichern als 4.5 und anschließenden umwandel mit dem alten konverter. Dabei kann natürlich einiges auf der Strecke bleiben und die Frage ist ob dies noch mit der nächsten Version funktioniert. MfG K.Hiller
erstellt am: 25. Mrz. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
erstellt am: 08. Apr. 2003 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
Moin, der Link ist gar nicht übel, aber der Hinweis mit der DWG.doc ist leider nicht korrekt den in der MegaCAD 3D S&S gibt es sie nicht. MfG K.Hiller P.S. Vielleicht steht es dann bei evo.VI SP.XXVII für jederman zu finden und verständlich in der Hilfe. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
