| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Messen die Erste (1159 mal gelesen)
sput_nic Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 7 Registriert: 19.11.2002
erstellt am: 11. Feb. 2003 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon wieder ich, diesmal geht es um die Funktion "Abstand zwischen Linie und Koordinate". Folgender Fall: Ich möchte den senkrechten Abstand zweier paraleller Strecken messen, wobei die eine aufhört bevor die andere anfängt. Solange ich mich mit meinem "Maßband" auf der Linie befinde mißt die Funktion senkrecht zur Linie, verlasse ich die Linie ändert sich im Grunde plötzlich der Messbefehl in "Abstand zwischen zwei Koordinaten" und ich messe den Abstand vom Endpunt der ersten zum Anfangspunkt der zweiten Linie, das will ich aber nicht wissen. Wäre es jetzt nicht besser, wenn sich das System die erste Linie als unendliche Gerade denken würde, so könnte ich den senkrechten Abstand auch von zueinander versetzten Elementen, gleich welcher Art messen. Denn für alle anderen Fälle gibt es ja die Funktion "Abstand zwischen zwei Koordinaten". Ich hoffe Ihr versteht was ich meine. Gruß sput_nic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 12. Feb. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sput_nic
Hallo Gefährte*, die gewünschte Infofunktion gibt es so (noch) nicht, wohl aber eine entsprechende "richtige" Bemaßungsfunktion: (Parallele Bemaßung senkrecht zu festem Winkel) Die Maßhilflslinie verlängert die zuerst angeklickte Linie und es wird der kürzeste Abstand ermittelt. Gruß VHR *(russ. Sputnik)
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 12. Feb. 2003 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sput_nic
Hallo, die Infofunktion macht es tatsächlich nicht so, wie sie es wollen. Ich empfehle Ihnen die Bemaßungsfunktion (!) "Parallele Bemaßung senkrecht zu festem Winkel erstellen". Die Verhält sich so, dass Sie das gewünschte Ergebnis bekommen (Ist nur ein Klick mehr). Viele Grüße
Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dosas Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 25.02.2001
erstellt am: 13. Feb. 2003 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sput_nic
Hallo Zusammen, ich bin auch schon länger an diesem Problem dran und immer gescheitert. Anbei finden Sie das eigenliche Problem. VHR und Hr. Knoop meinen sicherlich den kleinsten Abstand zweier Linien. Hier ist das Problem leichter zu lösen. Wenn Sie aber versuchen den kleinsten Abstand zwischen Kreis/Linie, Spline/Spline oder Kreis/Kreis ermitteln wollen haben Sie eine unlösbare Aufgabe. Ich habe es früher in Microstation in diesem Punkt wesentlich leichter gehabt. Zwei Elemente anklicken und das Ergebnis stand fest. Es gibt bestimmt mehrere Anwender mit diesem Problem. mfg Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dosas Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sput_nic
erstellt am: 14. Feb. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dosas: Tschuldigung hab mich im Beitrag vertan!Betrifft eventl. aber auch diesen sollte aber den Beitrag Messen die Zweite betreffen.
Hallo Theo, Ich hab Schon gemerkt, daß Du dich im Beitrag vertan hast. Auch ich kenne die benötigte Funktion aus Micro Station. Die war echt Super und könnte den Programmierern als Anregung dienen. Gruß Sput_nic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
