| | |  | Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Thema: Button für Projektion selbst definieren, wie? (1741 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
 Beiträge: 924 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 06. Feb. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Screenshot, denn ich im Anhang gepostet habe, ist eine Projektionseinstellung dargestellt, welche ich für verhältnismäßig übersichtlich und dennoch sehr schnell im Zeichnungsaufbau halte. Dem entsprechend währe es toll, wenn ich mir einen eigenen Projektionsbutton für die obere Leiste definieren könnte. Weiß jemand wie das geht? Danke Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
 Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 06. Feb. 2003 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen_WAL
Hey Steffen, schon mal im Unterverzeichnist CC von MegaCAD gestöbert? Über die Funktion >SetAktProjPara< läßt sich die Projektion über die C-Schnittstelle setzen - mach Dich ein wenig mit der Struktur t_ProjPara vertraut und dann wird's schon werden. Die Hilfedatei zur Programmierschnittstelle wirst Du ebenfalls im Unterverzeichnis als MEGACINT.HLP finden. Gruß aus Kiel Thomas PS: wie man aus der C-Datei eine CIP macht, ist vor ein paar Tagen schon mal im Thread >Batch-Datei< gelaufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo dagehtnochwas, ich bin leider C-Phobiker, will sagen: Ich habe keinen Plan von C. Deshalb lasse ich da mal besser die Finger davon. Vieleicht schaue ich mir das mal an wenn ich Zeit habe. Trotz dem vielen Dank Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UweB Mitglied Software Entwicklung
 Beiträge: 63 Registriert: 18.09.2002 Wire Messenger : @uwebentz MegaCAD : immer die aktuelle Version
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen_WAL
Moin zusammen, bitte Vorsicht mit den Fkt GetAktProjPara und SetAktProjPara, in der t_projpara Struktur stehen die eingestellten Hidden Line einstellungen nicht mit drin.  Man hat nur die Möglichkeit, kein Hidden Line oder Hidden Line mit kompletter gegenseitiger Verdeckung zu steuern. Da bleibt nur der Weg, die Einstellungen über das Projektionsfenster zu speichern und zu laden. Sind zwar beim laden drei Klicks mehr, aber es funktioniert. Gruß aus Berlin Uwe Bentz  ------------------ UB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen_WAL
Nachtrag :falls drei Klicks doch zuviel sind ich konnte die Finger trotzdem nicht davon lassen Also, diese DLL kann die eingestellten Projektionsparameter des gerade aktiven Fensters in eine Datei speichern(Auswahl über Dateimanager) und die gespeicherten Einstallungen auf Knopfdruck wieder laden. Einschränkung : beim Hidden Line wird immer auf gegenseitige Verdeckung geschaltet, einfach mal ausprobieren ob es trotzdem reicht. Die Aufrufparamter : "SAVE ->Projektionsdaten sichern mit Dateimanager" "LOAD ->Projektionsdaten laden mit Dateimanager" "LOAD:Dateiname ->Projektionsdaten laden mit Übergabe Dateiname" Wie rufe ich die DLL in MegaCAD auf ? (dies habe ich frecherweise bei dagehtnochwas geklaut) durch drücken der TAB-Taste kommst Du zum >Funktion auswählen<. Dort finden sich im Bereich Div zwei Aufrufe für DLL (direkt nach .CIP), der weiße soll es werden. Den schon mal in die Iconleiste ziehen. Wenn Du das noch weiter automatisieren möchtest, dann kommst Du über den Schalter >Funktion bearbeiten< und drücken auf das soeben plazierte Icon in den entsprechenden Dialog. Dort kannst Du bei CallDll den DLL-Namen eintragen (bitte mit Verzeichnisangabe - den Weg zum MegaCAD-Verzeichnis kann man auch mit ./ abkürzen ) Hier noch einen Tipp, den ich nach völlig frustigen Zeichenversuchen an der Hotline erhalten habe. Wenn Du das Icon etwas aufhüpschen möchtest, dann fahre mal mit dem Mauszeiger im Bereich >Funktion Bearbeiten< auf das Icon-Feld, drücke die Shift-Taste und bewege dann bei gedrückter Taste die Maus über den Bildschirm viel Spaß damit Gruss aus Berlin Uwe Bentz ------------------ UB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
