  MegaCAD
  Lange Ladezeiten durch (zu) hohe Facettierung
MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lange Ladezeiten durch (zu) hohe Facettierung (1556 mal gelesen)
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2026
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 28. Jan. 2003 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe MegaCAD Gemeinde,
sicherlich hat sich schon mancher darüber gewundert (geärgert), dass der Ladevorgang von 3D Modellen ab MegaCAD evolution II 3D zuweilen deutlich länger dauert als bei der Vorgängerversion.
Dies hängt u.U. mit einer Änderung des Facettieralgorithmus in MegaCAD zusammen.
Man kann neuerdings jedem Körper bzw. jeder Fläche explizit eine Triangulierung und / oder Facettierung zuweisen. Fehlt diese Zuweisung (z.B. weil das Modell mit einer älteren MegaCAD Version erstellt wurde, dann werden die aktuellen globalen Einstellungen übernommen, was zu einer unerwünscht hohen Facettierung und damit verbunden zu einem hohen Speicherverbrauch und zu deutlich längeren Ladezeiten führen kann.
Im Extremfall kann de Speicherbedarf so von 10 – 20 auf 500 MB hochgetrieben werden, ohne dass der Anwender einen echten Nutzen davon hätte. Das Motto "Viel hilft viel" stimmt hier leider nicht
Vor allem bei Regelkörpern (Quadern, Zylindern, Kugeln etc.) mit einer analytischen (Ober-)Fläche sollten hier relativ niedrige Werte zugewiesen werden (siehe Bild).
Die Standardeinstellungen werden über die Funktion "Facettierung speichern" festgelegt.
Die Option „Körper neu facettieren“ bewirkt – abgesehen von der Segmentierung, die auch hierüber dauerhaft geändert wird - nur eine temporäre (!) Änderung der Darstellungsqualität. Beim nächsten Ladevorgang werden also wieder die ggf. deutlich höheren Standardwerte verwendet.
Die Triangulierungsform „total“ sollte nur bei komplexen Freiformflächen angewendet werden, wenn diese Flächen mit niedrigen Standardwerten gar zu eckig dargestellt werden. Oft reicht es dabei schon aus, nur die Randzone solcher Flächen zu triangulieren (an Kanten 1-3).
Gruß VHR
