| | | André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Megacad im Metallbau? (5564 mal gelesen)
Keridwen Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 3 Registriert: 13.12.2002
erstellt am: 16. Dez. 2002 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megacad´ler, kann mir jemand über Erfahrungen mit Megacad im Metallbau berichten? Ich soll für eine Metallbaufirma mit Schwerpunkt auf Treppen- und Geländerbau eine CAD-Anlage einrichten. Es sollen Entwürfe in 3D für Kunden gezeichnet werden und auch 3D-Daten mit Architekten ausgetauscht werden können. Da auch der Firmenchef ins CAD eingelernt werden will, um ab und zu Kleinigkeiten selbst zu zeichnen, wäre Megacad ideal! Ich selbst habe bis jetzt nur im Maschinenbau mit Megacad gearbeitet und da auch nur in 2D. Bin mir daher nicht ganz sicher, ob Megacad für diesen Anwendungsbereich die richtige Wahl ist. Wenn jemand im Metallbau mit Megacad arbeitet, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen. Gruß Keridwen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 16. Dez. 2002 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keridwen
Hallo, das dürfte alles mit MegaCAD kein Problem sein. Es gibt sogar spezielle Software für Stahltreppen, die eine ideale Ergänzung zu MegaCAD darstellt (www.sekon.de). Auch ist MegaCAD im Metallbau und im Schlosserei bereich sehr stark verbreitet. Firmen wie Triebenbacher unterstützen unmittelbar MegaCAD. Einfach mal Demoversionen anfordern... Viele Grüße Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nagel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001 Solidworks 2020 Autocad 2022 HiCAD 2022 PRO/E creo 2 MegaCAD 2014 Inventor Photoshop CC KeyShot 7 Affinity Picture/Publisher/Designer
erstellt am: 18. Dez. 2002 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keridwen
... treppen/Stahlbau ... erstelle für angebote ebenfalls treppen in 3D (Wendeltreppen/gerade Treppen/ Sonderkonstr.) siehe Bild in anlage für angebotszwecke stellen wir aus den vorgefertigten Standardgruppen inerhalb einer halben Std bis einer Std eine angebotszeichnung zusammen mit zeichnungsableitung,,, die ausdetailierung im Auftragsfall braucht ca. 1 Tag für die kompl. Treppe (alle fertihungszeichnungen). cad-software, jedes programm hat seine vor und nachteile man erkennt sie aber immer erst wenn man sich entschieden hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peter_otto Mitglied Ing
Beiträge: 44 Registriert: 10.12.2002
erstellt am: 19. Dez. 2002 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keridwen
Hallo Keridwen, das Erstellen von Baugruppen des Stahlbausektors ist kein Problem. Obwohl ich vorwiegend maschinenbaubezogen arbeite, gingen bei mir auch schon Wendeltreppen über den Bildschirm. Bei Standardsoftware dauern dann die Details eben etwas länger. Die Palette der 3d Anwendungen ist sehr groß u.a. habe ich auch Hallenplanungen und Maschinenaufstellungen auf die Art abgearbeitet. Da ich nicht ausschließlich konstruiere und die Software auch nicht kommerziell einsetze, habe ich diese Software vorwiegend unter den Aspekten der einfachen (Wieder-)Erlernbarkeit auch nach längeren Pausen, der Lauffähigkeit auf einem Standard-PC, der universellen Anwendung und auch der Kosten ausgewählt. Zumindest für den Chef halte ich sie für ideal. Ich nutze übrigens die 3d Konstruktionen manchmal auch für Präsentationen, wodurch attraktive Darstellungen möglich werden, ein Aspekt, der gerade in Chefetagen manchmal mehr ankommt, als eine "simple Konstruktion". mfG Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
