| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Isolierungen in 3D (605 mal gelesen)
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 29. Nov. 2002 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MegaHallo! Isolierten Bauteilen müssen für die Fertigung und häufig auch für die Montage unisoliert gezeichnet werden. Die Isolierung darf aber für den Platzbedarf nicht vernachlässigt werden. Im 2D zeichnen wir die Isolierkante als strich-punkt Linie. Die passende Linienart läßt sich im 3D zwar ebenfalls mitgeben, aber beim Ableiten verdeckt mir die Isolierung den eigentlichen Körper Habt Ihr ähnliche Probleme und vielleicht eine Lösung? Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mechaniker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 14.11.2002 MegaCAD 2005 Unfold SR1 auf Sony Vaio VGN-A197XP 17"TFT mit 1920x1200 Pixel tolles Teil
erstellt am: 29. Nov. 2002 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dagehtnochwas
Hi, versuche doch einmal folgendes: im Menü 2D Ableitung definieren Arbeitsblatt ist erstellt Ansicht ist erstellt betreffende Ansicht auswählen dann "Ansicht Definieren" auswählen Du bekommst die Dialogbox Projektion einstellen dort muss die Schaltfläche "gegenseitige Verdeckung beachten" abgewählt werden. Damit wird erreicht, dass für jeden Körper zwar die verdeckten Körperkanten herausgerechnet werden aber Verdeckungen mehrerer Körper untereinander eben nicht. habe Dir mal eine kleine Testdatei angehängt ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2002 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mechaniker, schönen Dank für die schnelle Antwort. Der Trick ist aber leider nur die halbe Lösung. Das würde funktionieren, wenn man dieses Verhalten als Eigenschaft dem Körper mitgeben könnte (so wie Transparenz in der OpenGL-Darstellung). Leider werden durch diesen Schalter aber alle Körperverdeckungen ausgeschaltet. Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2002 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dagehtnochwas
bolldi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 29. Nov. 2002 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dagehtnochwas
Hallo Thomas (dagehtnochwas), ich weis nicht gnau ob ich die richtige Lösung für dich habe, aber man könnte doch die Isolierung und die Bauteile auf unterschiedlichen Gruppen erzeugen und dann bei der Ableitung zuerst die Isolierung ausschalten und die Bauteile ableiten und anschliessend gerade Tauschen und die Isolierung ableiten. Wenn die Ansichten dann auf dem Arbeitsblatt positioniert werden, kann man dann ganz einfach der Isolierung den Linientyp Strichpunktiert geben. Durch diese Methode kann man die Bauteile als Vollinie mit Verdeckten kanten positionieren und die Isolierung einfach als Strichpunktlinie drüberlegen. Verändert man dann im Modell die Bauteile und die Isolierung, dann werden beide auch in der Ableitung mitgeändert. Der einzige Nachteil ist, dass man halt eine zusätzlich Ableitung für die Isoierung machen muss. Dies geht aber ziemlich schnell und ist viel besser als die Isolierung nachträglich im 2D einzuzeichnen. Hoffentlich nützt dir meine Idee etwas. Gruss Dieter (bolldi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2002 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, soweit war ich auch schon, wollte sogar schon besondere Eigenschaften (z.B. Stift) vergeben und nach der Ableitung diesen Elementen eine neue Linienart geben (auch automatisch über C-Schnittstelle denkbar). Diese Ansätze kranken aber immer wieder daran, daß die Körper nicht nur verdecken, sondern halt auch verdeckt werden. Genau dann dürfen sie wirklich nicht dargestellt werden. Das AUS an dieser Stelle ist immer, wenn man sich diese Problematik in einer Einrichtungszeichnung vorstellt . Dreh- und Angelpunkt bleibt die Ableitung und dafür müßte man einzelnen Körpern die Eigenschaft der Verdeckung entziehen können oder so. Wilmaaaaaa! Gruß, Thomas
