 | MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Thema: Gewindedarstellung bei 2D-Ableitung? (8019 mal gelesen)
beraldo Mitglied GL
 Beiträge: 24 Registriert: 02.11.2002
erstellt am: 26. Nov. 2002 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 1-> Wenn ich in Cadenas eine Schraube oder ein Gewinde erzeuge, wird dieses in der 2D-Ableitung nicht als Gewinde sondern nur als Loch dargestellt...  2-> Gehören Gewinde einfach in ein CAD-Programm. Als Standard! Ich habe jedes mal einen Heidenaufwand die Gewinde nachzuzeichnen und einen riesen Frust, wenn sich das eine oder andere Gewinde noch ändert. In welchen 2D-Ableitungen wird dieses Gewinde jetzt wieder dargestellt? Was denkt Ihr zu dieser Problematik, und wie könnte man diese einfach und effizient lösen? mfg. S. Beraldo
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
 Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 05. Dez. 2002 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beraldo
hallo, ein kleiner praktischer Tip. Wenn man die MegaCAD solid & surface einsetzt, könnte man den 7/8 Bogen zur Gewindedarstellung als Fläche dazu konstruieren. Diese Fläche sollte dann mindestens 0.001 mm über die Oberfläche rausragen, dann hat man vernünftige Darstellungen im Schnitt und in 2D-Ableitungen. Gewinde ist derzeit ein wichtiges Gesprächsthema bei uns. Ich sehe da auch Handlungsbedarf. Viele Grüße Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mechaniker Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 209 Registriert: 14.11.2002 MegaCAD 2005 Unfold SR1 auf Sony Vaio VGN-A197XP 17"TFT mit 1920x1200 Pixel tolles Teil
erstellt am: 09. Dez. 2002 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beraldo
und nicht zu vergessen, auch die nutzbare Gewindetiefe sollte in Modell darstellbar sein! In pro/E wird das mit einem "kosmetischen Element" gelöst. Vielleicht auch für MegaCAD eine Lösungsansatz  ? ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sput_nic Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 7 Registriert: 19.11.2002
erstellt am: 09. Dez. 2002 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beraldo
Hallo Leute! Ich habe in diesem Forum schon einmal einen Beitrag zu diesem Thema verfaßt, der leider unbeantwortet geblieben ist. Hier noch einmal ein Auszug davon: "Ich hab bis vor drei Jahren mit Pro-Engineer gearbeitet und da wurde das z.B. für M5 so gelöst: 1. Es wird die Kernbohrung D4.2 mit z. B. t=12.0 erzeugt. 2. Es wird um diese Kernbohrung eine besondere Hüllfläche mit D5.0 und t=9.0 erzeugt. Diese Hüllfläche, in Pro-E "kosmetisches Ele- ment-Gewinde" genannt, ist im 3D als magentafarbener durchsichtiger Zylinder um die Bohrung zu erkennen, so kann man Gewindebohrungen von anderen Bohrungen optimal unterscheiden. Bei der Zeichnungserstellung erkennt das System automatisch das Gewinde, und zeichnet es entsprechend. Selbst im Schnitt wird es normgerecht dargestellt und auch die Sraffur endet automatisch an der richtigen Stelle. Die Gewinde kann man abspeichern und bei bedarf laden und einbauen. Analog funktioniert es bei Aussengewinden." Ich kann "Mechaniker" nur zustimmen, das war optimal gelöst. Was sagt Ihr dazu?? PS: Ich arbeite jetzt seit ca. einem Jahr mit Mega Cad, und dieses Forum hat mir schon mehr als einmal aus der Patsche geholfen. Danke Herr Hochbaum & Co! So, das musste mal gesagt werden! Also frohes Schaffen Sput_nic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
 Beiträge: 924 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 03. Feb. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beraldo
erstellt am: 03. Mai. 2005 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beraldo
Guten Abend Miteinander! Will mal das alte Thema wieder hochholen! Beim Durchblättern des DIN Taschenbuches 2, Zeichnungswesen Teil 1 findet sich eine DIN-Norm für die Darstellung von u.A. Gewinden im 3D-Modell: DIN 32869 (:Grins: Was es alles so gibt) Und so könnte das ganze auch gelöst werden. Nur müsste MegaCAD bei der Ableitung ins 2D auch noch wissen, dass da ein Gewinde (und welches) ist. mfg Steffen nach langer Abstinenz vom Forum ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kopfkantenbruch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 17.12.2008 MegaCAD Profi plus 2014/15 MegaCAD 2014/15 3D + Genial Nvidia Quadro FX 1500 Spacetraveller
erstellt am: 13. Aug. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beraldo
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 13. Aug. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beraldo
Hallo Helge, da ist seit damals aber schon einiges besser. Was mich stört ist, dass die Gewindelängen im Schnitt nicht nur im Materialbereich sonder über die Gesamte Eingabelänge dargestellt wird. Und so ganz im Geheimen träume ich davon, dass einem Bolzen ein Gewinde zugewiesen werden kann und dies in der Ableitung auch noch dargestellt wird. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  [Diese Nachricht wurde von MABI am 13. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beraldo
Hallo Matthias, vielleicht sitzt der Fehler ja auch mal wieder vor dem Bildschirm. Wenn ich in einen Körper Durchgangsbohrungen und Gewindebohrungen einbringe und weise dann einer Gewindebohrung für die Gewindeaußenlinie eine schmale Linie zu, dann werden auch alle meine Durchgangsbohrungen mit schmaler Linie dargestellt. Wo ist nun der Fehler? Gruß Helge Edit: ich sehe gerade, dass die Linie der Durchgangsbohrungen als breite Vollinie gedruckt wird, am Bildschirm aber die Farbe von schmalen Volllinien hat... Dann ist es nicht so schlimm, aber trotzdem verwirrend. [Diese Nachricht wurde von Kopfkantenbruch am 16. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 16. Aug. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beraldo
moin,moin, @Mabi Bei Cadenas gibt es schon Bolzen mit Gewinde, die auch in der 2d Ableitung dargestellt werden. Auch Gewindesacklöcher....und die nutzbare Gewindetiefe wird auch dargestellt.... Aber das ist wahrscheinlich nicht das was Du möchtest. Es soll wohl lieber im Megacad-Bohrungsmenue sein, oder? Einen guten Start in die Woche ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beraldo
Hallo Helge, ja meist sitzt der Fehler vor dem Bildschirm, aber manchmal auch darunter. Was ich meine: z.B. Hohlprofil mit Durchgangsbohrung - die Gewindelinien werden auch im gehölten Teil dargestellt. (siehe Anhang) ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 16. Aug. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beraldo
Hallo Fuselfee, genau! Ich meine das Bohrungsmenue. Cadenas lohnt sich für mich nicht. Wir arbeiten vorwiegend im Blechbereich. Da funktioniert das Bohrungsmenue sowieso nicht. (Noch nicht?) Aber für Gewindeschweißbolzen u.ä. darf man ja wohl mal träumen. Auch dir eine gute Woche. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beraldo
Moin,moin, Richtig, das ist etwas nervig Man kann die Gewinde nur so tief wie die Wandstärke machen, aber selbst da ist das Ende der Linien nicht korrekt mit den Zylinderlinien und muß nachgearbeitet werden... @Mabi Danke, unsere letzten Beiträge wurden zur gleichen Zeit verfasst. ------------------ Fuselfee  [Diese Nachricht wurde von Fuselfee am 16. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beraldo
Zitat: Original erstellt von MABI: Hallo Helge, Was ich meine: z.B. Hohlprofil mit Durchgangsbohrung - die Gewindelinien werden auch im gehölten Teil dargestellt. (siehe Anhang)
Das ist auch nett... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
