  MegaCAD
  Liegende Acht in Arial
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Liegende Acht in Arial (2588 mal gelesen)
hjk
jetzt Rentner, war techn. Angestellter, Stadtentwicklung und Planung
Sehen Sie sich das Profil von hjk an!   Senden Sie eine Private Message an hjk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjk
Computer: Dell Inspiron 620
Intel(R)Core(TM)i3-2120 CPU@3.30GHz
Arbeitspeicher 4 GB
64 Bit-Betriebssystem
Windows 10
Grafikkarte AMD RADON HD 6450
MegaCAD 2013 3D Rev.20.13.07.29
erstellt am: 22. Nov. 2002 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle Schriftexperten,
wer kann mir in der Truetype-Schriftart "Arial" irgend ein nicht so häufig gebrauchtes Zeichen in ein "unendlich" Zeichen (liegende Acht) umwandeln?
Bei meiner Arbeit in MegaCAD wird meistens nur die Schriftart "Arial" benutzt und dieses Zeichen sehr oft gebraucht. Es ist aber sehr mühsam, dieses Zeichen mit einer anderen Schriftart zusammen zu setzen, vor allem, wenn in verschiedenen Winkel die Schrift gesetzt werden muss.
Man könnte bei der Änderung der Schriftart Arial diese ja dann eben als Schriftart "Arial-liegende Acht" speichern und bei Bedarf laden.
Ein schönes Wochenende
an alle Tüffler
Jürgen Kronen
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 25. Nov. 2002 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
an welcher Stelle hättest Du es denn gerne?
Ich hab schon mal meine Lieblingsschrift mit dem Euro-Zeichen versehen, das müsste also zu machen sein.
Gruß Henry
Henry Scholtysik
Architekt
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
erstellt am: 27. Nov. 2002 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjk 10 Unities + Antwort hilfreich
ARIAL__0.zip
Hallo Jürgen,
auf Pos. Alt+0191 liegt jetzt das Unendlich-Zeichen. Ich hoffe, Du brauchst kein kopfstehendes Fragezeichen und Microsoft verzeiht mir die Änderung der Mappingtabelle.
Gruß Henry
Henry Scholtysik
Architekt
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
erstellt am: 29. Nov. 2002 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjk 10 Unities + Antwort hilfreich
ARIAL__0.zip
für alle, denen das Zeichen auch zu mikrig war, hier nochmal eine neue Datei mit einem anständigen Zeichen (Unendlich auf Alt+0191).
Gruß Henry
hjk
erstellt am: 29. Nov. 2002 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henry,
JA!!!!, so sollte das Zeichen aussehen. Ich werde die Datei an alle Kollegen weitergeben.
Die Gefahr bei der Sache ist nur, dass jetzt, wenn das so einfach! ist, evtl. weitere Wünsche geweckt werden.
Trotzdem, hab recht herzlichen Dank. Das sind mir natürlich viele Punkte wert.
Gruß Jürgen
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 02. Dez. 2002 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjk 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt noch eine andere "Gefahr":
Wenn man sich nun mit Usern austauscht, die diesen Schriftfont nicht haben, dann fehlen diese angepassten Zeichen in der Zeichnung, bzw. werden fehlerhaft dargestellt.
Bitte beachten Sie dieses beim Datenaustausch und geben diesen Schriftfont dann entsprechend mit weiter.
Bernd Knoop
-Megatech Software GmbH-  -Niederlassung Nord-
Jürgen Kronen
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronen an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronen
System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3.
Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM
Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400
MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16
Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 02. Dez. 2002 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Knoop,
danke für den Hinweis.
Jürgen Kronen
GUP
Sehen Sie sich das Profil von GUP an!   Senden Sie eine Private Message an GUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GUP
Megacad 2011 3d/2d
Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB
NVidia Quadro FX 1500
Windows 7 64
erstellt am: 02. Dez. 2002 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjk 10 Unities + Antwort hilfreich
Werte Kollegen,
die Experten kommunizieren mal wieder unter sich. Wie installiert man den Schriftfont?
Das Installieren unter Windows (XP) reicht offenbar nicht aus, da die Schriftart dann in Megacad nicht zur Auswahl steht.
MFG
GUP
Jürgen Kronen
techn. Angestellter
erstellt am: 02. Dez. 2002 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GUP,
Experten hin oder her, ich bin keiner.
Ich habe unter dem Fonts-Verzeichnis unter Windows die Schriftart "Arial" gelöscht (evtl. woanders lieber kopieren und dann gelöscht) und dann die "Neue Arial" hinein kopiert.
Dann hatte es geklappt. Megacad nimmt automatisch dann die "Neue Arial-Schrift".
Jürgen kronen
Henry Scholtysik
Architekt
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
erstellt am: 02. Dez. 2002 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjk 10 Unities + Antwort hilfreich
das geänderte Zeichen wird erst nach dem Absetzen der Schrift in MegaCad erkennbar. Im Editor verwendet MegaCad den Zeichensatz nicht (ja, wir freuen uns auf einen neuen Editor, wann kommt er denn ?).
Wir sollten beim Verbreiten / Weitergeben der Schrift schon beachten, daß sie von Microsoft stammt. Ich will mit denen nicht gern Urheberrechtsprobleme oder dergleichen bekommen. Lieber würde ich solche Übungen deshalb an einem freien Font machen. Vielleicht hat ja jemand einen geeigneten Font und stellt ihn zur Verfügung.
Dann könnte man vielleicht mehr Wünsche erfüllen und den Font auch anders nennen.
Gruß Henry
PS. @GUP:  Nach der Installation mußt Du auf jeden Fall MegaCad neu starten. Vielleicht braucht es auch einen kompletten Wondows-Neustart (ich habe kein XP).
[Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 02. Dezember 2002 editiert.]
GUP
Megacad 2011 3d/2d
Windows 7 64
erstellt am: 03. Dez. 2002 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjk 10 Unities + Antwort hilfreich
Werte Kollegen,
gibt es eine Möglichkeit eine neue True-Typ-Schriftart in Megacad verfügbar zu  machen, ohne daß man eine andere aus Windows ersetzt oder anders gefragt, was bewegt Megacad bestimmte verfügbare Schriftarten anzubieten und andere zu vernachlässigen?
MFG
GUP
Henry Scholtysik
Architekt
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
erstellt am: 03. Dez. 2002 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GUP,
(ich kann es nur für 98SE sagen)
MegaCad bietet alle in Windows installierten Schriften an. Das mit dem vorher Löschen war nur nötig, weil die neu zu installierende Schrift auch Arial war (wie die vorhandene), damit es kein Durcheinander gibt.
Normalerweise müssen alle Truetype-Schriften, die in anderen Programmen greifbar sind (z.B. in Word) auch in MegaCad greifbar sein.
Kannst Du Dein Problem näher beschreiben?
Gruß Henry
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
erstellt am: 03. Dez. 2002 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjk 10 Unities + Antwort hilfreich
MegaCAD stellt alle auf dem Rechner zur Verfügung stehenden Schriften zur Verfügung. Ich würde vorschlagen, das man die Schrift in MegaArial umbenennt und dann registriert.
Dann muß man auch nichts löschen.
Womit wurde die Schrift eigentlich überarbeitet?
Bernd Knoop
Henry Scholtysik
Architekt
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
erstellt am: 04. Dez. 2002 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
die Schrift wurde mit Font Creator 3 bearbeitet.
Das mit dem Umbenennen werde ich mal ausprobieren.
Gruß Henry
GUP
Megacad 2011 3d/2d
Windows 7 64
erstellt am: 04. Dez. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjk 10 Unities + Antwort hilfreich
Werte Kollegen,
bei mir wird, egal wie ich die *.ttf-Datei auch benenne, beim Installieren unter Windows XP immer 'Arial Standard' hergestellt. Die Schrift ist in Megacad oder WORD dann nicht verfügbar. Erst wenn ich das 'alte' ARIAL aus dem C:\windows\font\ Verzeichnis entferne, wird aus dem umgedrehten Fragezeichen die liegende Acht. Offenbar konkurrieren die beiden Arials miteinander. Wie dem auch sei, ich kann jetzt 'Unendlich' im ttf darstellen (auch in WORD) und bedanke mich nochmal beim Programmierer.
Da wir gerade beim Text sind, möchte ich noch einen Wunsch zum Programm äußern, nämlich das es möglich sein sollte innerhalb einer Zeile oder eines Textblocks Texteigenschaften zu variieren (z.B. kursiv, fett, Schriftart und Größe usw.).
MFG
GUP
Henry Scholtysik
Architekt
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
erstellt am: 04. Dez. 2002 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjk 10 Unities + Antwort hilfreich
Arial_Mega.zip
für alle, die das normale Arial nicht löschen wollen:
Der Font noch einmal mit dem Namen Arial_Mega.ttf (nach dem Entpacken).
Die Schrift wird dann als "Arial Mega" angezeigt.
Gruß Henry
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 04. Dez. 2002 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjk 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibts die volle Belohnung
Ekkehard Hochbaum
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
erstellt am: 05. Dez. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
ob man da dann auch die noch die ganzen Symbole für die Form- und Lagetoleranzen einbauen könnte?
Wo gibt es den Font-Creator?
Henry Scholtysik
Architekt
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
erstellt am: 05. Dez. 2002 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjk 10 Unities + Antwort hilfreich
mono_mega.zip
nachdem ich der Meinung bin, daß man derzeit in MegaCad nur mit einem monospaced Font vernünftig arbeiten kann (Tabellen, Einrückung ...) hier noch ein entsprechender Font (natürlich mit Unendlich-Zeichen und Euro). Die Schrift meldet sich als "Mono Mega" und ist vom Aussehen her gut brauchbar.
@Bernd,
natürlich kann man noch mehr einbauen. Es ist aber die Frage, auf welchen Positionen die Zeichen liegen müssen. Ich habe gerade versucht, die hochgestellten Ziffern einzubauen. Das geht natürlich, nur leider werden dabei das "Ü" und das "ß" vernichtet. Damit ist es leider sinnlos. Die Zeichen woanders zu haben als in den Vektorfont ist vielleicht nicht so sinnvoll.
Der Font Creator 3 ist Shareware. Es gibt ihn bei www.high-logic.com.
Mit Form- und Lagetoleranzen habe ich nichts zu tun, aber wenn ich nähere Infos bekomme, kann ich schon noch was machen.
Gruß Henry
PS. Für die hochgestellten Ziffern muß wohl sowieso eine andere Lösung gefunden werden. Sie sind generell einfach zu klein. Ich habe mich darüber schon mal ausgelassen, hier also nur zur Erinnerung
(Hochgestellte Zahlen - TT - Fonts).
[Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 05. Dezember 2002 editiert.]
Henry Scholtysik
Architekt
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
erstellt am: 05. Dez. 2002 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjk 10 Unities + Antwort hilfreich
Arial_Mega.zip
ich hör Euch doch schon meckern "das geht ja nur mit Arial Standard. Was ist denn mit Fett usw. ?"
Deshalb hier nochmal ein Anhang: Alle Schriftschnitte von Arial mit Unendlich-Zeichen. Die melden sich alle mit Arial Mega usw.
Gruß Henry
