Hallo Herr Grant,
Der Ausgleichswert den Sie aus einem Tabellenwerk entnommen haben, berücksichtigt vermutlich auch das Werkstoffverhalten. Dieses Berücksichtigt MegaCAD 3D aber in der Funktion Biegen nicht.
Wollen Sie einen einen Winkel erzeugen der jeweils eine grade Schenkellänge von 50 mm aufweist und von einem Innenbiegeradius R 10 verbunden wird, benötigen Sie eine Blechlänge von
Lw= 2* Schenkellänge + Bogenlänge
Lw= 2.0 x50.0 + 10.0 * 3.14159265 / 2.0 = 100 + 15.707 hieraus ergibt sich Lw=115.707
Das Biegewerkzeug mit r=10 wird bei einer 90° Biegung dann bei 50mm angesetzt. Das ist die Position, an dem sich der Körper zu biegen beginnt (Anfang Biegeradius = Beginn Biegezone)
Als Ergebnis erhalte ich dann einen Winkel, der 2 Schenkel aufweisst, die je 50 mm lang sind.
Zum besseren Verständnis, habe ich das Beispiel beigefügt.
Soll das maß 50 über alles gemessen werden, muß die zur Berechnung angesetzte Schenkellänge um den Radius und die Blechstärke reduziert werden.
Das was Sie wollen , ist eine typische Unfold-Aufgabe. In MegaCAD - Unfold könnten Sie einfach einen Winkel 50x50 kontruieren und dann in einen Blechkörper umwandeln (Ausgleichswerte oder Korrekturfaktoren lassen sich einstellen). Um die Lage von Biegewerkzeugen muß sich dann nicht gekümmert werden. Da man am 3D - Körper die Bohrungen und Klinkungen plaziert, sind auch diese in der Abwicklung dann korrekt plaziert.
Viele Grüße aus Hamburg - Stellingen
Bernd Knoop
-Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord-
