  MegaCAD
  Maßstab
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Maßstab (3409 mal gelesen)
Laui
Sehen Sie sich das Profil von Laui an!   Senden Sie eine Private Message an Laui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Laui
erstellt am: 19. Nov. 2002 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
in der Bemaßungseinstellung und auch unter Raster kann man einen Maßstab aus einer Liste wählen. Kann man diese Liste eigentlich erweitern oder ändern?
Man kann zwar durch Eingabe von 1/25 einen Maßstab frei definieren, schön wäre aber trotzdem, wenn ich ihn einfach anklicken könnte.
    Laui
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 19. Nov. 2002 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laui 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist derzeit einer der schon oft geäußerten Wünsche. Wird abgearbeitet werden, ich kann nur keinen Zeitpunkt nennen. Dieser Wunsch hat meine volle Unterstützung.
Man kann übrigens auch 1:25 eingeben (statt 1/25), dann wird der Faktor nicht sofort ausgerechnet. Das hat den Vorteil man erkennt den Maßstab leichter wieder.
Bernd Knoop
-Megatech Software GmbH-  -Niederlassung Nord-
Laui
erstellt am: 20. Nov. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Knoop,
danke für die Info.
Ich dachte, man könnte das evtl. in irgendeiner INI-Datei eintragen oder so.
Naja, dann warten wir halt noch.
Danke für den Tip mit 1:25
      Laui
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2025
Schneider Digital Workstation
Windows 11 24H2
erstellt am: 17. Jun. 2003 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Laui,
man kann die Vorgaben für den Maßstab in der Datei STRINGS.TXT im MegaCAD Stammverzeichnis ändern. Manche Antworten brauchen hier etwas länger
" 5:1    "
" 1:1    "
" 1:10    "
" 1:100  "
" 1:1000  "
ACHTUNG: dabei dürfen weder Zeilen gelöscht noch welche hinzugefügt werden, da MegaCAD sonst "aus dem Tritt kommt" (siehe aktueller Beitrag "Kleiner Schönheitsfehler" vom Mechaniker).Bitte diese Datei vorher sichern.
Der Gedanke, solche Einträge in eine frei editierbare INI Datei auszulagern ist absolut naheliegend, ist aber den "Religionswächtern" unter meine Kollegen nur schwer nahe zu bringen. Ich denke manchmal an den Kauf einer großkalibrigen Faustfeuerwaffe . . .
Gruß VHR
GUP
Sehen Sie sich das Profil von GUP an!   Senden Sie eine Private Message an GUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GUP
Megacad 2011 3d/2d
Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB
NVidia Quadro FX 1500
Windows 7 64
erstellt am: 18. Jun. 2003 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laui 10 Unities + Antwort hilfreich
Werte Kollegen,
nur der kleine Hinweis, dass man sich bei der Maßstabeinstellung die ‚1 :’ sparen kann. Wenn man nur ‚25’ einträgt geht es genauso. Diese Funktionalität stammt noch von der Vorgängerversion und macht es nach meinem Empfinden ausreichend einfach mal schnell den Maßstab zu ändern ohne Hintergrunddateien zu bemühen.
Mit freundlichen Grüßen
Steffen
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
erstellt am: 19. Jun. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GUP,
das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen:
25 ist gleichzusetzen mit 25:1, also eine Vergrößerung.
1:25 ist aber eine Verkleinerung, daher kann man den Eintrag 25 nicht mit 1:25 gleichsetzen, oder verstehe ich hier grundsätzlich etwas Falsch?
Was völlig korrekt ist, man kann im Maßstabsfeld immer noch  Faktoren eintragen, wir sind halt vorsichtig, was die Änderung von Bedienungsphilosphien angeht, bzw. wird oft im Internationalen Zeichnungswesen oft Scale: 0,04 geschrieben. Und Scale ist ja nix anderes als die ausgeführte Division...
baumpaul
Sehen Sie sich das Profil von baumpaul an!   Senden Sie eine Private Message an baumpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumpaul
erstellt am: 19. Jun. 2003 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich denke Steffen meinte: ,25
In MegaCAD können auch ganz starke Minimalisten zum Zuge kommen indem die 0 nicht unbedingt gedrückt werden muß.
Garten & Landschaft
Paul Baumann
W.Arnold
Sehen Sie sich das Profil von W.Arnold an!   Senden Sie eine Private Message an W.Arnold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W.Arnold
erstellt am: 19. Jun. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laui 10 Unities + Antwort hilfreich
allmählich wird´s absurd.....
....PC-Arbeit hat mitunter schon den Effekt, dass man manche Aufgaben nicht mehr so einfach ohne Hilfsmittel lösen kann....
Weiter unten in dem Forum gibt es einen Beitrag zu "Maßstab", der sicherlich interressanter ist und den man vielleicht doch wieder nach vorne holen sollte.....
mfg/arnold
GUP
Megacad 2011 3d/2d
Windows 7 64
erstellt am: 19. Jun. 2003 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laui 10 Unities + Antwort hilfreich
Werte Kollegen,
ich wollte nur feststellen, dass es neben der klassischen Variante ‚25:1’ auch genügt ‚25’ einzutragen bzw. anstelle von ‚1:25’ ‚0,04’ und so weiter. Megacad akzeptiert also auch das Ergebnis des als Quotient von zwei Zahlen ausgedrückten  Maßstabs.
Das gilt auch für Maßstabseinstellung beim Plotten und beim Bemassen.
Es für mich ziemlich uninteressant welche Maßstäbe vom Programm hinterlegt zur Auswahl stehen, da kein Rationalisierungsschritt zwischen dem Eintrag einer Zahl und der Auswahl einer Zahl mit der Maus aus einer Liste besteht.
Genau genommen arbeitet man außer beim 1 : 1 sowieso immer mit mindestens 2 Maßstäben, nämlich zum einen in dem des Entwurfs und zu anderen in dem des Rahmens. Das Verhältnis zwischen diesen beiden ist von Bedeutung. Zeichnet man in einen Plan noch Details oder Übersichten hat man mehrere Maßstäbe.
Diesbezüglich gebe ich Herrn Arnold Recht, man sollte sich nicht den Kopf über Rechenaufgaben der 2. Klasse zerbrechen.
Viel interessanter wären Module wie z.B.
• Detailfenster mit anderen Maßstäben, die automatisch aktualisieren, wenn in der Originalzeichnung etwas verändert wird (siehe Zeichenelemente mit Polygon\Rechteck ausschneiden und skalieren)
• Verknüpfen von Maßstäben mit Darstellungsoptionen (man kann festlegen, welche Inhalte beim jeweiligen Maßstab dargestellt werden, und welche nicht).
• Verwendung eines Papierbereiches wie bei Autocad, der eine Zusammenstellung verschiedener Zeichnungen in verschiedenen Maßstäben enthalten kann, die jeweils mit dem Original verknüpft sind und erst hier skaliert, bemaßt und beschriftet werden sowie einen gesonderten festen Rahmen erhalten. Ansatzweise bietet das Megacad-Plotprogramm derartige Optionen. Es ist aber etwas unkomfortabel zu bedienen.
GUP
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
erstellt am: 20. Jun. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laui 10 Unities + Antwort hilfreich
Man Arbeitet Dran!!!!!
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 25. Jun. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laui 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Bernd
Original erstellt von Knoop:
[/B]
Da wäre ich aber überrascht. Zu wünschen ist es, aber das bedeutet letztendlich, das ein Fenster (es geht ja wohl um den Baubereich) bei 1:50 anders dargestellt wird als bei 1:100. Natürlich wird das funktionieren, wenn man die Layerschaltung dazu benutzt, also die verschiedenen Darstellungen grafisch hinterlegt und über "If --> Then" etwas ausführen könnte.
Der Rest ist aber so i.O.
Gruß Hochbaum
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 25. Jun. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laui 10 Unities + Antwort hilfreich
im Baubereich gibt es Programme, die z.B. Fenster maßstabsabhängig verschieden darstellen können. Sinn hat das - aus meiner ganz persönlichen Sicht - keinen.
Die Darstellung im Plan 1:100 ist sicherlich zum Teil anders als im Plan 1:50, allerdings nicht nur die. Der gesamte Planinhalt ist ziemlich anders, der Plan hat ja einen ganz anderen Sinn. 1:100 = Bauvorlage = Darstellung des Gebäudes an sich. 1:50 = Ausführungsplan = Maße, Schlitze, Materialangaben, Höhen, Flächenangaben .....
Ich kann mir nicht vorstellen das Beides in einer Datei zu halten, die Planunterschiede sind einfach zu groß. Abgesehen davon habe ich eine abweichende Darstellung z.B. der Fenster noch nie gebraucht und im Einzelfall wäre das ja auch kein Problem. Für die Darstellung von Details kann man solche Automatismen sowieso vergessen.
Laßt Euch nicht von Allem verführen, was irgendein Programm macht. Sowas ist mehr Kosmetik als wirkliche Arbeitshilfe. Assoziative Raumstempel mit z.B. Fläche und Umfang wären da für mich erstrebenswerter (das sollten wir dann aber in einem eigenen Thread behandeln).
Wie schon gesagt, meine ganz persönliche Meinung
Gruß Henry
[Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 25. Juni 2003 editiert.]
