| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Die Enden breiter Linien sind rund (1358 mal gelesen)
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 07. Nov. 2002 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem (evo II): Ich will Linien mit ca. 1,5 mm Breite plotten / drucken. Das geht natürlich, aber die Enden der Linien sind schön gerundet. Das kann ich leider nicht brauchen. Ich brauche eine gestrichelte Linie mit geraden Linienenden, damit's vernünftig ausschau und der Planzeichenverordnung entspricht. Ob ich über Pen und Breite nach Stift gehe oder über Width und Breite nach Breite, ist egal, es kommt immer gleich. (Das Problem für die Programmierer ist schon klar, die Linien sollen auch elegant "um die Ecke kommen", und das geht halt mit runden Enden.) Läßt sich das trotzdem machen? Weiß jemand Rat? Gruß Henry PS. Wenn man den Linienstyle in MegaCad editiert, wird die lstyle.ini nur beim Verlassen des Programms neu geschrieben, nicht bei Parameter speichern. Erst dann wird die Änderung auch vom Plotprogramm beachtet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 07. Nov. 2002 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hallo Herr Scholtysik, mir ist bei Verwendung von Windows Treibern kein Weg bekannt, um diese gerundeten Linienenden abzuschalten. Mit unseren guten alten MegaCAD Treibern aus der DOS Ära werden auch breite Linien "scharfkantig" abgeschnitten. Es gelten dann jedoch die bekannten Einschränkungen (keine gefüllten Flächen, keine Bitmaps, TrueType Schriften nur als Outline Font) Gruß VHR
------------------ VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 08. Nov. 2002 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
MegaHallo! das Problem ist mir bereits von anderer CAD-Software bekannt. Es hat etwas mit dem Plottertreiber zu tun. Unter CADdy kam man an den Initialisierungstring für den Plotter heran und konnte darüber das Linienverhalten eckig, rund oder spitz einstellen. Das ist normaler weise nicht fest in der Software verdrahtet. Vielleicht hilft Euch das schon weiter, sonst kann MegaTech bestimmt auch beim Suchen weiterhelfen. Gruß aus Kiel Thomas Underberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronen Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 340 Registriert: 05.09.2002 System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3. Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16 Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 08. Nov. 2002 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hallo Henry, auch ich kenne das Problem (bei Fahrbahnmarkierungen, Bebauungsplänen usw.). Hilfe bis heute: Flächen bilden und mit Farbe ausfüllen. Dauert länger, aber vielleicht findet man ja irgendwann eine bessere Lösung! PS. Im Zusatzmodul "Mega-BPlan" (Bauleitplanung mit MegaCAD) kann man sich auch eigene Linientypen leicht herstellen. Desweiteren sind dort schon alle Linientypen der Planzeichenverordnung vorhanden. Die Ausführung der Linen ist nichts anderes, als wenn man Makros (Beispiel: rechteckige Kästchen) aneinander reiht, eben nur mit Lücken dazwischen. Vieleicht kann man diese Art der Linenstruktur vom Modul "Mega-Bplan" in das normale MegaCAD übernehnem und so die Anzahl der Linientypen erweitern!?! Was sagen die Entwickler von MegaCAD dazu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2002 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für den Tip. Vorerst komme ich da aber wohl nicht dran. Ich habe es mit einer "Schar" paralleler dünner Linien probiert (über Mehrfachelement ganz gut zu machen). Damit ist es prinzipiell hinzukriegen. Wenn ich allerdings Teile einzelner Linien rauslöschen muß um andere Elemente freizustellen, verschiebt es diese Linien und das Ganze wird ein "Salat". Die Linienschar wird auch am Bildschirm etwas seltsam dargestellt, alle Lücken liegen jeweils senkrecht über- oder waagerecht nebeneinander, auch bei schrägen Linien. Die sind dann also nicht parallel nebeneinander sondern parallel und gegeneinander verschoben. Im Plot ist es dann richtig, damit kann man also leben. Ich stelle das Planzeichen (Geltungsbereich eines Bebauungsplanes) jetzt mit einem Block paralleler Linien dar, die als Macro gespeichert sind und "händisch" zu der gestrichelten Linie zusammenplatziert werden. Das Zeichnen dauert zwar länger, dafür ist danach Anpassen und Freistellen kein Problem. Alternativlösung: Nochmal in die Planzeichenverordnung geschaut und die farbige Darstellung gewählt: dann ist es eine durchgezogene breite graue Linie - kein Problem. Gruß Henry PS. Ginge das mit den Linienmanager? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 19. Nov. 2002 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hallo, die Linien lassen sich auch mit dem Linienmanager erstellen. Dort können beliebige Baugruppen (ehemals Macros ) automatisch entlang einer Polylinie angeordnet werden. Es gibt dort Randsymbole und zu verteilende Symbole. Abstände lassen sich ebenfalls definieren. Viele Grüße Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2002 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hier mal einer zum Basteln Der Initialisierungsstring für HP-Plotter benötigt für eckige Linienenden folgenden Eintrag. LA1,4,2,5; Wenn man aus MegaCAD nicht direkt daran kommt, dann vielleicht in eine Datei plotten und mit einem Editor öffnen. Aus CADdy heraus sind die Initialierungen als ASCII erkennbar. Gruß, Thomas PS: Eigentlich müßte hier der Support bzw. der Entwickler für den Druckertreiber weiterhelfen - Antwort bitte posten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2002 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Wenn man mit MegaCAD - Plottern plottert und den z.B. den HP_GL - Treiber gewählt hat, kann man eine Datei schaffen, die da heißt: HP_GL.PRE (sollte im Plot-Verzeichnis stehen) Die Datei könnte dann den von Herrn Underberg vorgeschlagenen Inhalt haben (habe ich nicht weiter geprüft): LA1,4,2,5; Wenn MegaCAD diese Datei findet, wird die Initialisierung entsprechend gesendet. Das sollte dann helfen. Viele Grüße aus dem sonnigen Hamburg Bernd Knoop
erstellt am: 20. Nov. 2002 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Eure Bemühungen und Tips. Nachdem ich mit den Linienenden bisher nur in einem Fall Probleme hatte und ich das anders gelöst habe (mit parallelen schmaleren Linien) werde ich in das Problem vorerst keine weitere Zeit investieren. Eine praktikable Lösung interessiert mich aber natürlich weiterhin. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 20. Nov. 2002 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hallo Herr Knoop, welcher Linienmanager, wo gibt es da einen Linienmanager??? Das was Sie da schreiben steht schon seit Jahren auf meiner Wunschliste. Grüsse, Christoph Kloyer Zitat: Original erstellt von Knoop: Hallo,die Linien lassen sich auch mit dem Linienmanager erstellen. Dort können beliebige Baugruppen (ehemals Macros ) automatisch entlang einer Polylinie angeordnet werden. Es gibt dort Randsymbole und zu verteilende Symbole. Abstände lassen sich ebenfalls definieren. Viele Grüße Bernd
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 20. Nov. 2002 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hallo Herr Kloyer, im Rahmen unserer leider immer noch nicht ganz fertigen GALA-Entwicklung (demnächst haben wir's aber geschafft) haben wir vorab den LinienManager ausgegliedert, weil dieses nützliche Werkzeug auch andere MegaCAD-Anwender dringend benötigen. Eigentlich hätten Sie davon schon im Rahmen Ihrer evoII-Lieferung erfahren müssen. Sicherheitshalber habe ich Ihnen das Datenblatt beigefügt. Zusätzlich auch noch Infos zu unserer kleinen GIS-Entwicklung, die eine schnelle Verwaltung von Lageplänen (z. B. für Versorgungsunternehmen, GALA-Planer, Verwaltungen etc.) erlaubt. Leider haben wir im Moment recht viel um die Ohren, sodaß wir mit diesen neuen Produkten erst Anfang 2003 intensiv nach draußen gehen werden. Mit freundlichen Grüßen J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
