| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: noch mehr Bemaßung (1694 mal gelesen)
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 17. Okt. 2002 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Dies ist ein weiterer Beitrag zur Bemaßung. In der angehängten Datei sind einige Besonderheiten von Megacad bei der Bemaßung in evo.II dargestellt. Zeichnung öffenen und einfach einmal die gekennzeichneten Maße löschen oder mit Pos.Edit verschieben. Wer mir sinnvoll erklären kann, dass das normal sein soll bekommt von mir glatt 10 Punkte. MfG K.Hiller [Diese Nachricht wurde von Hillex am 19. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 17. Okt. 2002 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hillex
erstellt am: 19. Okt. 2002 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, jetzt müsste sich der Anhang runterladen lassen. Der Fehler war das ich das ganze Maßkette genannt hatte und damit hatte der Name eine Sonderzeichen im Name "ß" und das verkraftet das Forum genau sowenig wie Umlaute "ä, ö, ü". MfG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2002 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hillex
Hallo Hillex, abgesehen davon, dass in MegaCad die Bogenmaßdarstellung immer noch nicht richtig ist -wenigstens ist die Darstellung der Maßhilfslinie jetzt korrekt- kann ich bei einzeln verschieben nichts absonderliches entdecken. Allerdings ist die Abfrage nach ´ganze Maßkette verschieben´schon sehr seltsam. Eigentlich funktioniert der Automatismus bei dieser Variante nicht und dann ist er sogar noch mit Winkelbemaßung kombiniert. Da muß ich jetzt sagen "hamwernochniegehabt". Bei der vertikalen Bezugsbemaßung komme ich zu unterschiedlichen Ergebnissen: 1. Lade ich die Originaldatei verrutscht ein Maß an die Position des gelöschten und beim verschieben werden nicht alle Maße erfasst. 2. Füge ich die Datei in meine Oberfläche, so kann ich Maße löschen und verschieben wie ich lustig bin ohne dass etwas außergewöhnliches passiert. Einzig ´ganze Maßkette?` wird nicht abgefragt. mfg/arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2002 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, schnell noch eine Antwort, bevor ich für ein paar Tage weg muß. Wie Richtig erkannt wurde: - Bei dem neu positionieren der Bogenbemaßung, wird gefragt ob die Maßkette auch mit verschoben weden soll, aber es sind keine weiteren Maße außer 2 Winkelbemaßungen im Anschluß. Hier wird es wohl mit der Maßkette zugut gemeint.
- Bei der 2. Bogenbemaßung wird bei der Neupositionierung, ebenfalls gefragt ob die Maßkette mit verschoben werden soll. Bei den unteren Bogenmaßen ist das ja OK. Aber bei den Oberen? Wenn man nun bei den unteren Bogenmaß, alle 2 Bogenmaße als Maßkette neu positionieren will, ist man überrascht das obere Bogenmaß wird gleich mit auf die neue Position gesetzt, die Bemaßung ist somit nicht mehr lesbar.
- Bei dem 3. Beispiel der Abstandsbemaßung, werden bei dem Löschen, die Maße automatisch versetzt. Dass mag zwar ganz gut gemeint sein behindert, aber unter umständen die Arbeit mehr als es sie fördert. Wenn wie im Beispiel dargestellt ein Maß Falsch gesetzt ist und man will es löschen und neu bemaßen, bicht das Chaos aus. Man kann zwar in diesem Fall die Bemaßung über drag and drop neu setzen, aber wenn man das Maß ganz löschen muß stimmt die ganze Reihenfolge nicht mehr und diese muß dann mit Bemaßung neu positionieren für jedes Maß einzeln neu besimmt werden.
- Bei den neu positionieren von Abstandsbemaßungen (aus Punkt 3) teten wieder seltsame Kettenmaße auf, obwohl gar keine vorhanden sind.
Die Erklärung dafür ergibt sich wohl daraus, das Megatech in evo.II versucht hat eine Art assoziative Bemaßung einzuführen. Dabei wird wahrscheinlich bei den verschieben von Maßen nun nach dem Fußpunkt (Maßbezugspunkt) der Maßhilfslinie geschaut und wohl nicht überprüft ob auch die Maßlinien auf einer Höhe sind und ob es sich um ein relevantes Maß für eine Maßkette handelt, worüber man sich bei einer Winkelbemaßung streiten kann. MfG K.Hiller
[Diese Nachricht wurde von Hillex am 20. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 21. Okt. 2002 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hillex
Hallo Hillex, ich habe mir die Zeichnung angeschaut. Das ist in der Tat etwas seltsam. Ich habe den Bogen mit 2784 mm zusätzlich selbst vermaßt, ebenso die beiden Winkel (77° und 56°). Wenn ich jetzt mein neues Maß verschiebe, kommt die Abfrage ebenfalls. Mitverschoben werden aber nur Deine beiden Winkelmaße, meine neuen nicht! Wenn ich ein Winkelmaß verschiebe, geht Dein Winkelmaß mit, die Bogenmaße aber nicht. Ich vermute eher, daß da der gemeinsame vermaßte Eckpunkt schuld ist (bei Vermaßung senkrecht und waagerecht macht allerdings ein gemeinsames Eck nichts aus). Due Zusammenhänge scheinen mir etwas wirr. Da sind wohl die Programmierer gefordert. Gruß Henry
beraldo Mitglied GL
Beiträge: 24 Registriert: 02.11.2002
erstellt am: 03. Nov. 2002 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hillex
Das Bemassungmodul müsste sowieso einer KOMPLETTEN Überarbeitung unterzogen werden. Es gibt CAD-Systeme die nur EINEN EINZIGEN Bemassungsbefehl haben!!! Die erkennen anhand der angeklickten Punkte bzw. Elemente sowie der Lage zu eineinander um was für ein Mass es sich handelt. Egal ob es sich um Vertikal-, Horizontal-, Parallel-, Punktzupunkt-, Winkel-, Radius- oder Durchmesserbemassung handelt. Es funktioniert einfach... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 04. Nov. 2002 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hillex
beraldo Mitglied GL
erstellt am: 04. Nov. 2002 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hillex
Das stimmt! Wenn wir uns aber immer nur mit den schlechteren Systemen vergleichen, kommen wir leider nicht weiter. Stetige innovationen können nur Sinnvoll sein, wenn sie mindestens gleich gut oder eben besser sind als die der Konkurrenz. Andernfalls ist es ein Rückschritt. MegaCAD hat in den letzten Jahren seinen Vorsprung gegen bestimmte andere Systeme stetig eingebüsst und das ist sehr Schade... Mittlerweile wurde es von diesen anderen Systemen leider in vielen Details bereits Überflügelt. mfg. S. Beraldo
