| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Viele Bezugspunkte (548 mal gelesen)
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 14. Okt. 2002 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seltsamerweise sehe ich beim Einfügen von 2D-Ansichten auf ein Arbeitsblatt seit der EVOII bis zum Zeitpunkt des Absetztens der Ansicht eine Unmenge an Baugruppen-Bezugspunkten. Ich empfinde das als ziemlich störend und kann mir eigentlich nicht vorstellen, daß das gewollt sein kann. Mach´ ich irgend etwas falsch oder bedarf es hier tatsächlich einer Korrektur durch die Programmierer. Vielleicht hat ja jemand einen Tip oder eine Antwort. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 14. Okt. 2002 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
Hallo, du machst nichts falsch das ist jetzt bei evo.II so, wenn die viele Baugruppen in deiner 3D-Zeichung hast, werden alle Bezugspunkte dieser Baugruppen beim einfügen und verschieben angezeigt, Obwohl sie garnicht mit der eingefügten Baugruppe zu tun haben. Desweitern hängen die Bezugspunkte dieser Baugruppen ihrendwo, falls man sie über DB erstellt hat und nicht aus einer exteren Quelle eingefügt hat. Denn DB bietet keine Möglichkeit einen Bezugspunkt zu bestimmen, außer man speichert die Baugruppe extern als Baugruppe (Makro). Dieses Problem mit der Sichtbarkeit der Baugruppen hat man auch im Featuretree, dort sind auch alle erstellen Baugruppen sichtbar, auch wenn alle Elemente der Bauteile auf ausgeschaltenen Layern liegen. MfG K.Hiller P.S. auf diese Probelm habe ich schon unter den Thema von Herrn Scholtyski "EVO II: Baugruppenbezugspunkt hingewiesen" und Herrn Hochbaum ist dieses Problem auch bekann, da es auch weitere Probleme mit den Baugruppen in 2D-Arbeitsblättern gibt. Wie z.B. mit der Selektion auswahl Rechteck, Bildschirm usw. unter den Punkt Edit.Kopieren. Bis jetzt habe ich aber noch keine Rückmeldung über die Korrektur dieser Programmfehler und in SP.IV war es immer noch nicht behoben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2002 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 15. Okt. 2002 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
Hallo, in der Evo II 2D gibt es die Möglichkeit, die Anzeige der Baugruppen- und Textbezugspunkte auszuschalten (bei den Modusauswahlschaltern versteckt). Ich weiß nicht, ob das in der 3D auch geht. Damit könntet Ihr die Dinger vielleicht wenigstens loswerden. Gruß Henry
erstellt am: 15. Okt. 2002 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
