  MegaCAD
  Änderungen ab 20.02.09.26
Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Änderungen ab 20.02.09.26 (801 mal gelesen)
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 26. Sep. 2002 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei Informationen über Änderungen, die im nächsten ServicePack enthalten sein werden. Ich rechne ab Mitte nächster Woche mit dem Erscheinen.
-EDIT-Textattribute: bei Breite und Zwischenraum wird jetzt 'rel' ausgewertet.
-Fehler beim graphischen Selektieren von Schraffuren beseitigt.
-Wenn Bitmaps per Layer/Gruppe ausgeschaltet werden, wird der Hintergrund wieder korrekt dargestellt.
-Beim Anklicken eines Makros kann man zusätzlich 'immer einzeln' anwählen. D.h. solange man in der Funktion bleibt, werden ohne Dialog nur noch die angeklickten Einzelelemente selektiert.
MfG E.Hochbaum
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d)
Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Kiel
Diese Herausforderungen ...
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 09. Okt. 2002 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Die grafische Anzeige bei den Stecken von Elementen mit Schraffuren funktioniert immer noch nicht.
Schraffuren werden bei der Auswahl nicht wie die anderen Elemnete invers dargestellt, sondern erst nach deren Abwahl durch klick auf die Schraffur.
Ich hoffe das nächste ServicePack kommt in 14 Tagen und das Problem ist dabei behoben.
K.Hiller
