Hallo "Old Henry"
Natürlich, anbei die Änderungen
21.08.02---------------------------------
-Fehlertexte beim Auswerten von Formeln
-2D-Arbeitsblätter:
Deaktivieren eines Arbeitsblatts
Layer/Gruppen Funktionen über alle Ansichten
Standardeinstellung für nicht existente Layer/Gruppen
Acis Versionen (S&S,Solid) warnen, falls die Datei unfold Daten enthielt
2D Version warnt, fall Datei Acis/Tree/Variablen/unfold Daten enthielt
-Skin: Tangentiale Kanten wurden zusammengefaßt, wodurch die Parametrisierung der Fläche sehr unschön wurde (Sah irgendwie zerknittert aus!)
-Loft: Der Tangentialwert beim Loftpunkt wurde bei Winkeln ungleich 0 Grad falsch ausgewertet.
- Skin: kleine Änderungen in seltenen Fällen
- C-Schnittstelle Zylinder mit elliptischer Grundfläche funktionieren wieder
-Pen Nummer bei Attribut-Auswahl / Filter nun korrekt
-C-Schnittstelle: Bei CreateMacro wird in den reinen 2D-Versionen
-Wird beim Beenden von MegaCAD der Dateimanager zum Speichern abgebrochen,beendet sich MegaCAD nicht mehr.
-OLE: das Einlesen von uralten Objekten, die noch keine Längenangabe enthalten, wird wieder unterstützt.
-das anklicken von Elementen bei gesetztem Attributfilter funktioniert nun korrekt.
Rev-Nr:20.02.09.19
-Makro austauschen mit selbem Dateinamen korrigiert.
-Layer/Gruppen : Alle/EIN/AUS
-bei gedrückter Ctrl-Taste werden keine UnterLayer/Gruppen mehr mitgeschaltet.
Schönes Wochenende wünscht
E.Hochbaum
