  MegaCAD
  Layer / Gruppen ein /ausschalten
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  Layer / Gruppen ein /ausschalten (1203 mal gelesen)
UweB
Software Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von UweB an!   Senden Sie eine Private Message an UweB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UweB
Wire Messenger : @uwebentz
MegaCAD : immer die aktuelle Version
erstellt am: 18. Sep. 2002 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LayGrpCheck.txt
Guten Tag zusammen,
ich habe einmal die Mittagspause für eine kleine Fingerübung genutzt und eine DLL zum Steuern der Layer in der Evo II geschrieben :
Alle Layer und/oder Gruppen auf einmal einschalten.
Alle Layer und/oder Gruppen auf einmal ausschalten.
Alle Layer und/oder Gruppen auf einmal umschalten.
die Aufruf Synatx ist wie folgt:
CallDll LayGrpCheck.dll Parameter
/* mögliche Parameter :                        */
/* LAYON -> Layer an                            */
/* LAYOFF -> Layer aus */
/* LAYTGL -> Layer umschalten */
/* GRPON -> Gruppen an */
/* GRPOFF -> Gruppen aus */
/* GRPTGL -> Gruppen umschalten */
/* GRPLAYON -> Gruppen / Layer an */
/* GRPLAYOFF -> Gruppen / Layer aus */
/* GRPLAYTGL -> Gruppen / Layer umschalten */
die angehängte Datei muss nach dem Download von .TXT in .DLL umbenannt werden !
viel Spass damit
Uwe
UB
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 18. Sep. 2002 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UweB 10 Unities + Antwort hilfreich
Layer&Gruppen.zip
Libeb MegaCAD Gemeinde,
ich denke UweB hat mit seinem Tool viele MegaCAD EVO II Anwender glücklich gemacht
Ich habe noch zwei passende Menüumgebungen (2D/3D) für MegaCAD evolution II 3D erstellt. Bitte entpacken Sie die Datei LayGrpCheck.dll in das MegaCAD Stammverzeichnis
und die beiden Menüumgebungen LAYGRP2D.MTL und LAYGRP3D.MTL in das Unterverzeichnis \MENUES.
Sie können das über „Setup -> Symbolmenüs -> Umgebung laden“ auf diese Umgebungen zugreifen.
VHR
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
erstellt am: 20. Sep. 2002 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UweB 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich erst jetzt EVO II bekommen habe, glaubte ich nicht wirklich, dass die Layerschaltung verschwunden war. Danke erstmal für das Tool. Auch wenn es jetzt umständlicher zu bedienen ist, es ist wieder da.
MfG Ch Knörnschild
GUP
Sehen Sie sich das Profil von GUP an!   Senden Sie eine Private Message an GUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GUP
Megacad 2011 3d/2d
Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB
NVidia Quadro FX 1500
Windows 7 64
erstellt am: 20. Sep. 2002 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UweB 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ich bedanke mich für die Programmierung der Layer-/Gruppenschaltung.
Zur schnelleren Bedienung wäre es natürlich wünschenswert, die Schaltkästen könnten permanent in einem zusätzlichen Schaltkastenmodul auf dem Bildschirm zur Verfügung stehen, oder sie wären im Layer-/Gruppenaufruf integriert wie früher.
P.Rudolph
Techn. Direktor THD
Sehen Sie sich das Profil von P.Rudolph an!   Senden Sie eine Private Message an P.Rudolph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Rudolph
MegaCAD 2019 ProfiPlus (64)3D mit der
Metallbauaplikation
Windows 10
INTEL CORE i7 10th Gen
GEFORCE 940MX
erstellt am: 20. Sep. 2002 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UweB 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die schnelle und wirklich tolle Hilfe!
Wünschenswert währen in diesem Zusammenhang aber noch einige Dinge die Megatech ändern sollte:
1. Die Schalter sollten wieder in die Dialogbox Layer integriet werden
2. Layer sollten sich nachträglich nummerisch sortieren lassen (also wenn ich alles durcheinander gewürfelt habe, möchte ich wieder auf den abwärts sortierten Stand kommen können)
Viele Grüße P.Rudolph
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 20. Sep. 2002 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UweB 10 Unities + Antwort hilfreich
seit gestern abend 17:32 sind die 3 Knöpfe (ALLE, EIN, AUS)wieder im MegaCAD integriert.
Die Sortierung der Listen ist auch ein frommer Wunsch von mir, schauen wir mal, was sich da machen läßt.
Anfang/Mitte nächster Woche steht es auf der HomePage zum Download zur Verfügung. Es hat dann die Rev.-Nummer 20.02.09.19
MfG E.Hochbaum
zei-knoe
erstellt am: 20. Sep. 2002 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UweB 10 Unities + Antwort hilfreich
AN HERRN HOCHBAUM und alle andern MAGACADLER
Ich habs doch gewußt. Genau das zeichnet MegaCad aus, dass nicht monatelang diskutiert werden muss, sondern dass was passiert. Hatte schon gedacht ich wäre im falschen Forum und müßte jetzt tatsächlich mit Tools anfangen.
MfG Ch Knörnschild
W.Arnold
Sehen Sie sich das Profil von W.Arnold an!   Senden Sie eine Private Message an W.Arnold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W.Arnold
erstellt am: 20. Sep. 2002 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UweB 10 Unities + Antwort hilfreich
So viel Lob für eine alte Funktionalität!?, man sollte da schon auf dem Teppich bleiben. (siehe weitere Programmfehler)
schönes Wochenende
W.Arnold
P.Rudolph
Techn. Direktor THD
Metallbauaplikation
Windows 10
GEFORCE 940MX
erstellt am: 21. Sep. 2002 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UweB 10 Unities + Antwort hilfreich
...da hast Du schon recht, aber ein Lob motiviert auch.
Also halt Dich aus den positiv-Beiträgen raus, Du bist für die Haare in der Suppe zuständig -und das ist gut so!  :-)
Eine gute Woche an alle, ich freu mich schon auf das neue Update!
P.Rudolph
W.Arnold
erstellt am: 21. Sep. 2002 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UweB 10 Unities + Antwort hilfreich
....die Programmfehler müssten doch Motivation genug sein. Muss da jetzt noch ein Psychologe ran?
