  MegaCAD
  Menü belegen in EVO II
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menü belegen in EVO II (1240 mal gelesen)
Fischer Konstruktiv
Konstrukteur Stahlbau / Industriebau
Sehen Sie sich das Profil von Fischer Konstruktiv an!   Senden Sie eine Private Message an Fischer Konstruktiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischer Konstruktiv
erstellt am: 11. Sep. 2002 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle EVO II Megaranier,
habt Ihr schon Erfahrungen mit der Menübelegung gemacht.
Bei mir funktioniert das nicht mehr richtig.
Versucht doch mal z.B. den Icon Makro einfügen abzuändern und dann auf dauerhaft zu schalten.
Was ist passiert?
Bei mir ist der Icon im Nirwana verschwunden.
Das gleich z.B. mit dem Icon EXEC um Externe Programme aufzurufen.
Ist das nur bei mir so? Ich habe derzeit ca.40 Icons auf dauerhaft stehen. Liegt es etwa daran?
Th.Fischer
PS: Mir ist gerade aufgefallen, dass sich dies in der EVO I auch so verhält.
In der V16 geht es einwandfrei.
Oder hat sich da in der Bedienweise etwas Grundlegendes geändert, das dann an mir vorbei ging.
[Diese Nachricht wurde von Fischer Konstruktiv am 11. September 2002 editiert.]
W.Arnold
Sehen Sie sich das Profil von W.Arnold an!   Senden Sie eine Private Message an W.Arnold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W.Arnold
erstellt am: 11. Sep. 2002 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischer Konstruktiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Fischer,
in keiner Version (auch nicht in der 16) hat dies bisher fehlerfrei funktioniert.
Nicht nur in diesem Forum habe ich schon ein paar mal darauf hingewiesen - auf die immer wiederkehrende Nerverei der Belegung,
... die  Jungs sind wohl auf Tauchstation gegangen
schönen Feierabend
freundlichst
Walter Arnold
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2025
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 12. Sep. 2002 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischer Konstruktiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebe MegaCAD Anwender(innen),
wenn Sie ein eigenes Icon dauerhaft speichern, dann wird dieses Icon in die Datei EXTRA.DEF eingetragen. Diese Datei muss dann allerdings immer mit kopiert werden, da selbige nicht mit in die Umgebung (s.u.)"eingepackt" wird. Ansonsten verschwindet der Eintrag tatsächlich im Nirwana . . .
Zudem ist die Zahl der Einträge in der EXTRA.DEF (derzeit) auf 64 Icons begrenzt. Es ist daher u.U. sinnvoller, ein eigenen bzw. einen modifizierten Funktionsausruf temporär zu speichern. Die betreffende Menüumgebung muss dann unter -> Setup -> Symbolmenüs -> Umgebung speichern - ggf. einem neuen Namen - gespeichert werden.
Ich "bastele" mit dieser Methode alle Umgebungen für unsere Maschinenbauprodukte - klappt problemlos!
Gruß VHR
VHR
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 12. Sep. 2002 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischer Konstruktiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VHR,
ein guter Hinweis.
Damit wird es vielleicht einfacher, meine selbst erstellten Icons und Aufrufe in eine neue Version zu transportieren. Sobald ich die Evo II habe werde ich das ausprobieren.
Gruß Henry
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 12. Sep. 2002 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischer Konstruktiv 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch schon unzählige Menü-Umgebungen gebaut. Ich kann keine Probs derzeit feststellen. Ich habe auch versucht den Fehler nachzuvollziehen, gottseidank ohne Erfolg. Das Icon verschwand bei mir erst, als ich es in "Funktion auswählen" in den Papierkorb schob.
Noch ein Tip zum temporären speichern. Man kann einen Funktionsaufruf auch nachräglich in einem Menü wieder temporär schalten. Dann hat man den Vorteil, das die Icons in der Funktion "Funktion auswählen" zur Verfügung stehen und die erzeugten Menüs ohne weiteres transportiert werden können, wie VHR ja schon berichtete. So arbeite ich meißt.
Bernd Knoop
-Megatech Software GmbH-  -Niederlassung Nord-
W.Arnold
erstellt am: 12. Sep. 2002 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischer Konstruktiv 10 Unities + Antwort hilfreich
mag ja sein, dass es hier Leute gibt, die damit keine Probleme haben. Aber offensichtlich gibt es mindestens 2 die welche haben. Dass Icons mittlerweile nur noch selten verschwinden stimmt, manchmal findet man sie auch auf der anderen Hälfte des Menues, sofern Platz ist. Aber nach wie vor ist es sehr müßig lücken einzubauen oder mittenrein ein zusätzliches Icon zu setzen ohne dass alles gleich wieder verrutscht.
mfg/arnold
