| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: 2D/3D Schalter (1296 mal gelesen)
Fischer Konstruktiv Mitglied Konstrukteur Stahlbau / Industriebau
Beiträge: 29 Registriert: 07.08.2002
erstellt am: 10. Sep. 2002 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megacadteam, ich arbeite oft sowohl im 2D als auch im 3D Modus. Wie es der Zufall so will, ist natürlich nach dem Start von MegaCAD immer gerade der falsche Modus 2D oder 3D eingestellt als der in dem ich eigentlich arbeiten möchte. Nun muß ich immer auf 1. Setup 2. Einstellungen 3. Häcken 2D/3DModus klicken 4. OK anklicken 5. fertig Ist es nicht möglich diese Funktion einfach auf einen Ikon zu legen? 1 klick und fertig. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Fischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Rudolph Mitglied Techn. Direktor THD
Beiträge: 163 Registriert: 17.11.2001 MegaCAD 2019 ProfiPlus (64)3D mit der Metallbauaplikation Windows 10 INTEL CORE i7 10th Gen GEFORCE 940MX
erstellt am: 10. Sep. 2002 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischer Konstruktiv
Liebe MegaTüftler, Das gleiche Problem hat man mit dem Befehl "MOP- Körper" löschen. Toll wäre es, wen man dann noch eine Anzeige im Eingabefeld unten rechts hat, die einem zeigt welchen Modus man gerade angewählt hat. Grüße P.Rudolph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 11. Sep. 2002 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischer Konstruktiv
Hallo zusammen, ich kann mich der Meinung von Herrn Rudolph nur anschließen. Der Schalter "MOP-Werkz. löschen" ist an einer denkbar ungünstigen Stelle im Menü "versteckt" und somit viel zu umständlich zu erreichen. Zudem weiß man dessen Zustand nie und der ist somit öfter gerade der falsche. Ich habe das Thema schon einmal im Forum angeregt, aber eine nennenswerte Reaktion blieb bisher leider aus. Vielleicht klappt´s ja diesmal. Mathias Buhl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 12. Sep. 2002 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischer Konstruktiv
Hallo, ein kleiner Tip zu 2D / 3D. Man könnte sich eine 3D und eine 2D Basis-Zeichnung erstellen. MegaCAD läßt sich dann parametreisch aufrufen ntmega3d.exe <pfad>\2dbasis.prt Man könnte sich also auf seinem Desktop eine 2D und eine 3D Verknüpfung mit MegaCAD herstellen. Zu den Problem mit den MOP-Funktionen fällt mir keine solche gute Lösung ein. Viele Grüße Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Schubert Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 30.04.2002
erstellt am: 12. Sep. 2002 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischer Konstruktiv
Hallo Herr Fischer, Es geht ganz einfach: - über Setup 2D oder 3D eistellen - dann Parameter speichern, Schalter jetzt Wenn Sie das gemacht haben wird Megacad immer gespeicherten Maodus geöffnet. Übrigens, es gibt aich ein Symbol für das schnelle Umschalten von 2D in 3D Peter Schubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2002 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Schubert, wo soll dieser 2D/3D Schalter sein. Hallo Herr Knoop,
eine Antwort auf meine eigentliche Frage sind Sie mir noch schuldig. Mir ist nun zwar bekannt, das ich Megacad mit einem Batch aufrufen soll (naja) gibt seitens Megacad aber keine Möglichkeit den 2D/3D Schalter auf einen Icon zu legen. MfG Fischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2002 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischer Konstruktiv
erstellt am: 13. Sep. 2002 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischer Konstruktiv
Hallo, ich habe keine Icons zu diesem Thema gefunden, daher habe ich schnell Funktionen programmiert. Nun können Sie sich selber bitte Icons malen... Man ruft die Funktionen auf mit InterP Schalt2d.cip InterP Schalt3D.cip Ich glaube die Funktionsnamen sprechen für sich und müssen nicht weiter erklärt werden. Einfach mal testen. Die sind brandheiß kompiliert Laufen nur unter der Evo II. Viele Grüße Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2002 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischer Konstruktiv
hjk Mitglied jetzt Rentner, war techn. Angestellter, Stadtentwicklung und Planung
Beiträge: 80 Registriert: 10.07.2001 Computer: Dell Inspiron 620 Intel(R)Core(TM)i3-2120 CPU@3.30GHz Arbeitspeicher 4 GB 64 Bit-Betriebssystem Windows 10 Grafikkarte AMD RADON HD 6450 MegaCAD 2013 3D Rev.20.13.07.29
erstellt am: 13. Sep. 2002 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischer Konstruktiv
erstellt am: 17. Sep. 2002 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischer Konstruktiv
erstellt am: 18. Sep. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischer Konstruktiv
erstellt am: 18. Sep. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2002 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2002 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischer Konstruktiv
Hallo Herr Knoop, Vielen Dank! Auch von mir 10 Unities dafür. Wenn es noch mit dem MOP-Schalter klappen würde, einfach als Umschalter, ohne Kontrollmöglichkeit (wenn ich merke, dass er in der falschen Einstellung steht bin ich mit "undo" und umschalten immer noch schneller als über das Menü) das währe super toll. Grüße P.Rudolph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2002 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischer Konstruktiv
Hallo Herr Rudolph, den MOP-Schalter kann ich nicht ansprechen, daher kann ich Ihnen in diesen Punkt nicht helfen. sorry. Viele Grüße Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2002 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischer Konstruktiv
