| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Verschiedene MegaCAD Versionen (1082 mal gelesen)
TomRock Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 34 Registriert: 10.07.2002 MegaCad 2005 3D Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz 1GB RAM RADEON 9600 PRO Windows XP Professional SP2
erstellt am: 05. Aug. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich würde gerne Zeichnungen, die ich mit MegaCad evolution 2D erstellt habe an einem anderen Rechner der noch MegaCAD 6.0 fährt bearbeiten. Ich habe es mit speichern unter Datei- Speichern unter 2D 4.5 Format versucht, leider ohne Erfolg. Gibt es eine möglichst schnelle Methode die Zeichnungen trotzdem mit beiden MegaCad versionen bearbeiten zu können? ------------------ Besten Dank & Gruß aus dem Emsland TomRock™ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischer Konstruktiv Mitglied Konstrukteur Stahlbau / Industriebau
Beiträge: 29 Registriert: 07.08.2002
erstellt am: 08. Aug. 2002 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomRock
Hallo Tom Rock, bei mir funkt das aber so. Alerdings habe ich evo 3D, daß sollte aber keine Rolle spielen. Das einzige das verloren geht ist die Füllfunktion und Bitmaps. Probier es einfach nochmal. Gruß Th.Fi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2002 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Besten Dank für die Hilfe, ich habs auch hinbekommen. Wenn man die Dateien mit Doppelklick öffnet kommt die Meldung "Datei hat falsches Format" wenn ich jedoch MegaCad öffne und über Zeichnung laden gehe funzt es. Ich habe zwar keine Erklärung warum das so ist (?) aber hauptsache ich kann die Zeichnungen öffnen... ------------------ Besten Dank & Gruß aus dem Emsland TomRock™ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 09. Aug. 2002 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomRock
Hi welches MegaCAD fährt denn dann hoch? das 6-er oder die evo? Man sollte dann die Version, mit der man auf dem Rechner arbeiten will, in der Windows-Registry registrieren. Macht man über OLE-Setup. Dazu gehen Sie wie folgt vor: „Setup“ --> „Menü belegen“ Klicken Sie in der erscheinenden langen Leiste auf „EIN“. Anschließend klicken Sie so oft auf den rechts an der Leiste angeordneten Pfeil, bis das Symbol „OLE“ erscheint. Ziehen Sie dieses Symbol auf eine freie Stelle Ihrer Toolbar. Schließen Sie die Leiste „Funktion auswählen“ und klicken Sie einmal auf das Icon „OLE“ in der Toolbar. Das war es. Sie können jetzt das Icon wieder entfernen. Gruß Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
