  MegaCAD
  Tastenkombinationen zuordnen.
Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Tastenkombinationen zuordnen. (950 mal gelesen)
TomRock
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TomRock an!   Senden Sie eine Private Message an TomRock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomRock
MegaCad 2005 3D
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz
1GB RAM
RADEON 9600 PRO
Windows XP Professional SP2
erstellt am: 10. Jul. 2002 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite erst seit kurzem mit MegaCad und bin noch nicht mit allen Feinheiten vertraut, daher hätte ich mal ne Frage:
Ist es möglich bestimmten Funktionen Tastaturkombinationen zuzuordnen die nicht in der Hotkey enthalten sind, dh kann ich die .ini erweitern bzw. verändern und wenn ja wie geht das?
Besten Dank & Gruß aus dem Emsland
TomRock™
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 10. Jul. 2002 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomRock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TomRock,
Man kann mit dem Programm MegaMCONFIG (zu finden in der MegaCAD Programmgruppe) allen MegaCAD Funktionen eine Taste(nkombination) zuordnen. Tipp: Ein Klick auf die Schaltfläche Gruppen bringt mehr Übersicht. Die Definition wird in einer *.KEU Datei abgelegt und kann über Setup -> Hotkeydatei laden aktiviert werden. Falls hierbei die Option Speichern gewählt wirde, wird eine Kopie unter dem Namen MEGAHOT.KEY im Stammverzeichnis angelegt. Diese Datei wird dann bei jedem Programmstart automatisch geladen.
Gruß VHR
VHR
