| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Mehrfachselektion und Bildschirmausschnitt (559 mal gelesen)
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 28. Jun. 2002 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich (z.B. zum Strecken) mehrere Ausschnitte selektiere und vor Abschluß der Auswahl den Bildschirmausschnitt verschiebe, verliert MegaCad alles, was nicht mehr auf dem Bildschirm ist aus dem Blick, d.h. es bleibt unselektiert. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 28. Jun. 2002 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Guten Abend Hr.Scholtysik, leider gibt es aus diesem Grund keinen Button "Ganze Zeichnung wählen", sondern immer nur den Button "Ganzen Bildschirm wählen". Wir arbeiten fast ausschließlich mit den Elementen, die Sie sehen, so nach dem Motto WYSIWYG. Daher werden die Elemente, die ausserhalb liegen, nicht mehr mit einer ID versehen und deshalb kann das System sie auch nicht mehr finden. Das nur zur Erklärung. MfG Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn man das Fenster teilt (über Layout) und in einem Teilfenster die ganze Zeichnung sichtbar ist, wird alles ordentlich slektiert. Das hilft sogar bei der Assoziativität der Vermaßung. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2002 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
erstellt am: 07. Jul. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da habe ich wohl in der ersten Begeisterung etwas zu viel versprochen. Ich hab noch mal ein Bißchen getestet: Maße werden beim Strecken mitgeführt, wenn sie in einem Bildschirmausschnitt sichtbar sind (das muß nicht der aktive sein). Linien wurden im letzten Test nicht mitgeführt, wohl aber die davon umschlossene Schraffur. Wie die Zusammenhänge genau sind, ist mir noch nicht klar. Das braucht wohl noch ein paar Versuche und etwas mehr Zeit. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2002 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
