| | | Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Plotten (589 mal gelesen)
erstellt am: 23. Jun. 2002 22:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo im Forum, wenn wir eine Zeichnung (ab DIN A4) ausplotten wollen, dauert es ca. 10 Minuten, bis der Plotter mit dem Zeichnen beginnt. Der Plotter ist ein HP Design Jet 600 GL2, angesteuert über Netzwerk. Geben wir die Zeichnung über Drucker aus, tritt diese Verzögerung nicht auf. Wer hat einen guten Rat? Danke und freundliche Grüße Franz Gsodam |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 25. Jun. 2002 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, wie ist denn der Plotter angeschlossen? Parallel oder seriell? Wenn Ihr aus einem anderen Programm plottet, ist dann die Verzögerung auch da? Kannst Du von verschiedenen Rechner aus plotten? Dauert es bei allen gleich lang? Wenn Du im Plottertreiber die Vorschau aktivierst, kannst Du sehen, wann Megacad alle Daten gesendet hat. Verzögerungen, die danach auftreten, liegen sicher im weiteren "Datenweg". Gruß Henry
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 26. Jun. 2002 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, man könnte auch im Druckertreiber mal Prüfen, ob Druckbildaufbereitung im Drucker (Ungeeignet für sehr große Druckmengen pro Datei)oder im Rechner aktiviert ist. Durch finden einer optimalen Einstellung kann man auch die Druckzeiten minimieren. Viele Grüße
Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2002 21:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Henry, hallo Bernd das Problem mit der langen Wartezeit beim Ausplotten ist behoben. Nach verschiedensten Versuchen habe ich von HP nochmals Plottertreiber heruntergeladen und seither gehts. Es gibt nämlich für den HP DesignJet 600 verschiedene Treiber und der erste war offensichtlich nicht der optimale. Dank auch an Bernd Knoop, er war mit dem Hinweis auf den Druckertreiber auf der richtigen Spur. Vielen Dank Euch beiden für die Hilfe und schöne Grüße! Franz
| Anzeige.:
