| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: IGES + 3Dmax (931 mal gelesen)
reiter Mitglied Bühnenbildassistent
Beiträge: 6 Registriert: 29.09.2001
erstellt am: 16. Jun. 2002 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade, IGES-Daten aus M-Cad EVO in 3DstudioMAX zu importieren. Allerdings gibt ein einfacher Kubus keine NURBS-Flächen, sondern nur Splines. Kann mir jemand helfen, um da Kompatibilität zu erzielen ??? Dankeschön... Angehängt die IGES-Protokolldatei
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 26. Jun. 2002 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reiter
Hallo, vermutlich haben Sie den Konverter unter Datei-Export verwendet. Dieser Überträgt nur Kantenmodelle. Wenn man echte 3D-Modelle übernehme möchte, sollte man den Iges 3D-Konverter verwenden, den man optional erwerben kann. (siehe www.megacad.de) Dieser verfügt dann auch über einen Solid. und Surface-Healer für den Import. Viele Grüße Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KERMlT Mitglied Beruf
Beiträge: 7 Registriert: 20.06.2002
erstellt am: 27. Jun. 2002 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reiter
hi reiter ich wollte kürzlich auch ein paar einzelne körper mit recht komplizierten formen von der evo 3d nach 3d-max exportieren und bin mit SAT-Export recht gut gefahren! probier das doch einfach mal aus. gruss kermit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 06. Jul. 2002 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reiter
Habt Ihr schon mal das primitive MegaSTUDIO probiert? Versuchsweise haben wir 3DS oder VRML exportiert und siehe da, es hat sehr gut funktioniert. Zumindest als Alternative zur nicht vorhandenen 3D-DXF Schnittstelle ;-) ------------------ mfG Schelhorn Sven Zeichen & CAD Büro RESS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 07. Jul. 2002 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reiter
Hallo Allerseits, "Zumindest als Alternative zur nicht vorhandenen 3D-DXF Schnittstelle ;-)"
Vorbei die Zeiten , die evo II hat einen gut bis sehr gut fkt. DWG/DXF-Konverter, 2D und 3D. Allerdings kann es da im Zielsystem schon mal zu Schwierigkeiten kommen, da wir im 3D eingebettete ACIS Körper verwenden. AutoCAD hat da (bis zu einer gewissen Komplexität) keine Schwierigkeiten, bei CATIA V.5 beispielsweise fehlen auf Grund des nicht implementierten ACIS-Kernels schon mal die Körper. Gruß E.Hochbaum PS: Ende Juli geht die evo II an die Vertragspartner raus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2002 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reiter
Naja, jetzt machen Sie uns aber den Mund wässrig ;-) PS: Natürlich wichtiger im 3D, ist, daß der Import klappt. Endlich kann man sich den kostenlosen Symbolen im Internet bedienen, Autos, Bäume und, und, und... PPS: Anstelle vom Export von AutoCAD 3D, sollte mal probioert werden, ob Bryce, Artlantis und Cinema4D solche Importe bewerkstelligen. Das sind eigentlich die Programme, die Außer 3DStudio/Max an Unis eingesetzt werden und anscheinend des Rennen in Sachen Renderungs machen... PPPS: Wie geht's denn mit dem Baumodul weiter???
erstellt am: 08. Jul. 2002 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reiter
Hallo Herr Schelhorn, natürlich haben Sie recht, der Austausch sollte auch mit den von Ihnen genannten Programmen funktionieren...aber die Erfinder von DXF und DWG ist nunmal die Firma Autodesk mit dem Produkt AutoCAD. Daher ist das Referenzsystem für uns AutoCAD. Ich gehe eigentlich davon aus, dass auch diese Programme so verfahren müssen. Also müßte doch alles klappen (jedenfalls in der Theorie ) Viele Grüße Bernd Knoop Nochmal was zum Mund wässrig machen: Man kann jetzt Texte beim Import/Export mit x- und y-Faktoren beaufschlagen und somit u.a. die Lauflänge beeinflußen. Gefüllte Flächen lassen sich nun im- und exportieren, DB-Infos von Baugruppen und Attribute von Blöcken werden ausgewertet... so das reicht...sonst muß ich hier im Forum noch aufwischen..... ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2002 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reiter
Naja... mit verdeckenden Flächen und Füllungen (Schraffuren) haben wir beim Plotten mit Farbzuweisung auch noch so manches Problem... Aber das weiß ja Herr Hochbaum schon... Ich laß mich mal überraschen... Dennoch habe ich das gefühl in Sachen Architektur tut sich nicht viel. Alles was 3D angeht machen wir noch mit ArchiCAD und diverses Rendering Programmen. Eigentlich Schade...
------------------ mfG Schelhorn Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2002 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, ich komme grad aus dem Urlaub, und hier ergießt sich ein Füllhorn an Beiträgen. Dankeschön für die vielen Tips. Der Iges-Konverter hört sich ja gut an, kostet aber auch ein stattliches Sümmchen. Gibt´s da die Möglichkeit, eine Testversion zu bekommen ?????? Lieber KERMIT, das SAT-exportieren hab ich auch schon probiert, wie krieg ich die Daten aber in 3D-max rein??? Scheinbar fehlt mir das richtige Importmodul. So far, ich freu mich schon auf DIE NEUE, wenn da auch 3d DWG/DXF geht, dann... mfg Ulrich Reiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2002 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reiter
Zitat: Lieber KERMIT, das SAT-exportieren hab ich auch schon probiert, wie krieg ich die Daten aber in 3D-max rein??? Scheinbar fehlt mir das richtige Importmodul.
Hi Ulrich ne, dir fehlt kein Importmodul... ich hab nachgesehen und einen Fehler bemerkt: SAT ist nich STL aber nah dran! Ich hab's damals mit via STL importiert und das Resultat war für mein Gebrauch sehr gut! Tschuldigung für die Verwirrung! Kermit PS: schönen Urlaub gehabt?
erstellt am: 12. Jul. 2002 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reiter
Hallo, und einen STL-Export findet man in MegaCAD 3D im Export-Menü. Da kann man sogar sehr schön viele Parameter einstellen. Viele Grüße Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2002 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
