| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: SP8 - Menüpunkt "Datenbank.." (478 mal gelesen)
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 07. Jun. 2002 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade das Servicepack 8 installiert (das sich in der Installationsprozedur als Servicepack IX meldet). Jetzt gibt es im Menue unter DATEI und unter BAUGRUPPEN den Punkt "Datenbank..". Der tut aber gar nichts! Auch die Hilfe schweigt sich aus. Was in der Hilfe als Hauptmenu dargestellt ist hat mit dem, was auf meinen Bildschirm kommt nichts gemeinsam (nein, nicht nur in meiner "eigenen" Umgebung, auch mit Standart, Standart 2D und Erweitert). Fehlt da was, oder ist das Menu dem Programm enteilt und die Funktion gibt es erst später? Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 11. Jun. 2002 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Zum Schutz der Anwender hatten wir dieses nicht mehr dem Stand der Technik entsprechende Programm eigentlich schon vor langer Zeit rausgenommen. Da muß dem Setup-Programmierer wohl eine alte Umgebung reingerutscht sein. Wird geändert. Wer ein kleines Tool zur Zeichnungsverwaltung braucht, kann ja mal nach PM-Info auf www.megacad.ch schauen. MfG Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2002 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
W.Arnold Mitglied
Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 11. Jun. 2002 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Nagel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001 Solidworks 2020 Autocad 2022 HiCAD 2022 PRO/E creo 2 MegaCAD 2014 Inventor Photoshop CC KeyShot 7 Affinity Picture/Publisher/Designer
erstellt am: 12. Jun. 2002 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
wie herr Hochbaum schon bemerkte war die funktion nicht mehr zeitgerecht, das tool auf de ch-hp PM-Info ist nett gemacht aber leider nicht für den 3D-bereich um prof.? arbeiten zu können muß man wohl MegaGAIN erwerben :-( schade das es da keine testvers. gibt, um sich ein bild zu machen ob das teil was nützt, hat da schon jemand erfahrung mit GAIN ? kann jemand was dazu sagen/berichten pos/neg ? meiner meinung nach sollte eh die daten von DB-info/Element-info ausgewertet werden, da diese infos zu dem entsprechenden modell gehören und dort auch nur EINMAL die attribute vergeben werden sollten, d.h. auch z.b. Zeichnungskopf mit frei definierbaren feldern belegen und die attribute automatisch aus der dazugehörigen DB-info ausgefüllt.... endlose möglichkeiten die daten zu händeln/verwerten.
