| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Fasen einer Bohrungskante (1022 mal gelesen)
Uwe Schneider Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 83 Registriert: 05.03.2002 TurboCad V15Pro unter Vista Windows Vista Home Premium 32bit Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU 2,4 GHz 4GB RAM nVidia Quadro FX570
erstellt am: 05. Jun. 2002 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich quer durch ein Rohr eine Bohrung anbringe und dann die Innenkante dieser Bohrung fasen will, funktioniert dies nicht. Runden ist kein Problem. Ich benutze V17 evo. Wer kennt dazu vielleicht eine Lösung. ------------------ Mit freundlichen Grüssen Uwe Schneider Werkzeugbau der Fa. Kerspe GmbH + Co. KG Im Alten Ohl 13 51688 Wipperfürth-Ohl http://www.kerspe.de
Nagel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001
erstellt am: 06. Jun. 2002 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Schneider
habe mich daran versucht bin aber leider auf direktem wege auch nicht zu einer lösung gekommen. man kann aber wie des öfterens auch hier improvisieren : querschnitt der fase als 2D-Lienien zeichnen und dann als Sweep-Körper um die schnittlinie laufen lassen... körper voneinander abziehen... fertig. nicht die beste lösung, aber zur schnellen hielfe vielleicht nicht schlecht. Gruß Nagel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 06. Jun. 2002 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Schneider
Hallo Herr Schneider, Ich kenne eine Lösung, die ziemlich trivial ist. Sie heißt Fasen. Im Ernst: Sie nehmen im Fasendialog die nächst komplexere Implementierung, tragen aber bei allen F-Werten den gleichen Wert ein. Also FL=FR=FL2=FR2=2 (Beispielwert). Dazu müssen Sie auch entsprechend der hier abgelegten Grafik (siehe Anhang) den Button drücken. Danach können Sie wesentlich komplexere Strukturen fasen als mit dem einfachen Fasen, Diese Methode beinhaltet komplexere und damit robustere ACIS-Algorithmen. MfG Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2002 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Nagel und Herr Hochbaum, erst mal vielen Dank für Ihre Antworten, speziell von Herrn Hochbaum, die direkt zum richtigen Ergebnis führte. Ich hatte schon einige Einstellungen versucht, aber eben diese nicht. Wie gut das es einen Moderator namens Hochbaum im Forum MegaCad gibt.
