| | | MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: IGES und STEP (516 mal gelesen)
Uwe Schneider Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 83 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 01. Mai. 2002 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es Dokumentationen speziell zum Thema Import/Export über die Schnittstellen IGES und STEP ? Oder, noch besser, zu MegaIGES und MegaSTEP ? Die IGES-Dateien die ich importieren muss, weisen leider noch viele Löcher (nicht geschlossene Flächen) auf, so daß ich keinen Solid daraus erstellen kann.Eine dieser Dateien, die allerdings aus hauptsächlich glatten Flächen besteht, konnte ich ohne Problem in ein Solid umwandeln. Alle Dateien kommen aus dem gleichen System (CATIA V4). Würde es Sinn machen, vor der Konvertierung z.B. mit einem eigenem kleinem Programm die Dateien so zu bearbeiten, daß man die Zahlenkolonnen auf beispielsweise 0,001mm rundet ? ------------------ Mit freundlichen Grüssen Uwe Schneider Werkzeugbau der Fa. Kerspe GmbH + Co. KG Im Alten Ohl 13 51688 Wipperfürth-Ohl http://www.kerspe.de
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 01. Mai. 2002 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Schneider
Moin, für den import von IGES kann ich leider keinen tipp geben wir hatten allerding diese probleme voallem beim export von dwg und dxf dateien zu unserern parnern und im eigenen haus zur weiterverarbeitung auf CNC-maschinen (diese mögen offene konturen überhaupt nicht). Abhilfe schaffte die erzeugung einer kontur als polylinie, damit ergibt sich auf alle fälle ein geschlossener konturzug. Bei autocad läst sich auch nur so ein köper hochziehen. Bei begrenzten datenvolumen ist das vieleicht eine möglichkeit, bei grösseren datenmegen sehe ich in einer rundung keine vernünfige möglichkeit, da warscheinlich die offenen flächen schon durch rundungsungenauigkeiten bei der umwandlung zustande kommen und bei einer weiteren rundung, duch das auf- und abrunden (0,54->0,5 UND 0,56->0,6) nochverstärt würden. Abhilfe kann eigentlich nur eine strengere Überprüfung und evl. korrektur der körper und flächen innerhalb des konvertierungsprogrammes liefern. MfG K.Hiller
| Anzeige.:
