| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Bitmap->Vektor (990 mal gelesen)
stt005 Mitglied Dipl.-Ing (FH) Holztechnik
Beiträge: 37 Registriert: 06.02.2001 MC 2010 Win7 64-bit Intel Core2Duo 2,66 Ghz 4 GB RAM ATI MobilityRadeon HD3650
erstellt am: 26. Mrz. 2002 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich habe ein Problem das wahrscheinlich nicht nur MegaCad betrifft. Ich scanne öfter Umrisse von Möbelteilen auf einem normalen Flachbettscanner ein, wandle diese Bitmap (mit Corel-Trace) in Vectoren um und speichere sie als dxf-File ab. Nach dem Import in MegaCad habe ich zwar die Kontur massstäblich korrekt, nur in einem ganz anderen Maßstab als die Originalzeichnung. Hat hier jemand eine Ahnung woher die Skalierung kommen könnte? Vielen Dank und einen schönen Tag S. Tisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 26. Mrz. 2002 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stt005
Hallo, in Megacad kann man einstellen, mit welcher Einheit (m, cm , mm) ein DXF-file eingelesen werden soll (im DWG/DXF Programm unter Setup - Eingabe Einheit). Möglicherweise läßt es damit richten. Sonst hilft halt nur skalieren. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2002 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henry der Tip mit der Einheiten-Einstellung im DXF/DWG-Programm hat mir weitergeholfen die Materie zu durchblicken. Die DXF-Ausgabe von COREL erzeugt wohl alle Elemente in INCH. Ob man das beeinflussen kann habe ich bisher noch nicht gefunden. Die Umstellung in MegaDXF/DWG Eingabe INCH Ausgabe MM stellt dann alles wieder richtig. Vielen Dank. S. Tisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 12. Apr. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stt005
Hallo, wenn die Einstellungen im DXF/DWG-Konverter nicht helfen, und das passiert oft bei automatisch vektorisierten Zeichnungen, kann man die Zeichnungen am besten mit Skalieren Maus auf Maß bringen. Man wählt die Elemente, und greift anschließend zwei Punkte ab, deren Länge bekannt ist. Danach kann man einfach mit der Maus das Objekt etwas skalieren. Danach erscheint eine Dialogbox, bei der man einen Faktor, oder alternativ, eine Länge eingeben kann. So kann man wirklich alle Zeichnungen 100%ig korrekt skalieren. Gruß Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
