| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Elementauswahl (534 mal gelesen)
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 16. Jan. 2002 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es kommt immmer wieder vor, dass Elemente teilweise oder ganz übereinander liegen. Will man eines dieser Elemente durch anklicken auswählen, stochere ich mit MegaCAD jedoch ein bißchen im Dunkeln rum. Es gibt also keine Möglichkeit, gezielt auf ein auszuwählendes Element loszugehen. In anderen Systemen die mir bekannt sind, wurde dieses Problem erkannt und gelöst. Die beste Lösung die ich gesehen habe war, das zum selektiven Auswählen einfach vor dem Anklicken die STRG-Taste gedrückt und gehalten wurde. Wenn man jetzt hintereinander auf die Stelle geklickt hat, an der sich mehrere Elemente oder Körperkanten gleichzeitig befinden, wurden nach jedem Klick jeweils das nächste in Frage kommende Element markiert. Das wäre auch eine praktikable Lösung für MegaCAD. Anregungen und Bemerkungen hierzu sind ausdrücklich erbeten. Ciao, Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 16. Jan. 2002 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
Hallo, ich finde den Vorschlag gut und habe den an unsere Vorschlagsliste weitergeleitet. Wenn man Glück hat, kann man sich mit Auswahl Rechteck oder Auswahl Polyline helfen. Dabei kann man jetzt ja auch einen Filter über alle Elementattribute verwenden (Im Selektiermodus die Funktion "Elemente durch Attribute auswählen" wählen und dann die Dialogmaske mit der Schaltfläche "Als Filter" verlassen, nachdem man die Attribute entsprechend gewählt hat). Manchmal hilft das schon, da ja oft der Layer oder die Gruppe eine andere Einstellung aufweisst. mfg Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- [Diese Nachricht wurde von Knoop am 16. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2002 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip, damit kann man sich sicher helfen. Wenn mein Vorschlag im MegaCAD integriert würde, wäre es halt ein bißchen schneller und einfacher. Trotzdem noch mal Danke für die schnelle Antwort. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 17. Jan. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
Hallo, hilfreich könnten auch gesperrte Layer oder Gruppen sein. Leider scheint Megacad aber beim Selektieren die gesperrten Elemente besonders zu lieben. Jedenfalls kommt meistens die Meldung "Das Element ist gesperrt", auch wenn ein nicht gesperrtes Element gemeint ist. Vielleicht könnte man das auch so ändern, daß Megacad die gesperrten Elemente beim Selektieren übergeht. Gruß Henry
| Anzeige.:
