  MegaCAD
  Maskenfehler 15
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Maskenfehler 15 (334 mal gelesen)
Peter M
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Peter M an!   Senden Sie eine Private Message an Peter M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter M
erstellt am: 12. Dez. 2001 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit längerer Zeit bekomme ich die Fehlermeldung Maskenfehler 15 beim
öffnen eines Fensters in der Makro-bzw.Zeichnungs-Forschau. Dieser Fehler läßt sich nur beheben, wenn ich Magacad beende und neu Starte.
Kann mir jemand die Ursache nennen.
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 12. Dez. 2001 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter M.,
welche Version setzt Du ein? Ich vermute mal, die 6-er. Da konnte es zu diesem Effekt kommen. Zusammenhänge bestehen mit dem BIOS-Video-Cache. Zwei Varianten:
A) Entweder die evolution nehmen, da ist das meiste auf MFC umgestellt und der Fehler (sollte) entfallen
B) Tapfer sein und mit den o.g. BIOS-Werten experimentieren.
Wir sind diesem Fehler leider nie so richtig auf die Spur gekommen, er tritt auch vielleicht in 0,1% aller Fälle auf. Mir sind ca. 50 Kundenrechner bekannt geworden, bei denen 40 nach den "Experimenten" den Fehler nicht mehr hatten, aber sicher ist es eben nicht.
Gruß Ekkehard Hochbaum
Peter M
CAD
erstellt am: 12. Dez. 2001 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für diesen Tipp, werde es versuchen im Bios mit den Einstellungen.
mfg Peter M
