  MegaCAD
  Probleme beim Verschieben von 2D-Arbeitsblättern
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  Probleme beim Verschieben von 2D-Arbeitsblättern (263 mal gelesen)
P.Rudolph
Techn. Direktor THD
Sehen Sie sich das Profil von P.Rudolph an!   Senden Sie eine Private Message an P.Rudolph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Rudolph
MegaCAD 2019 ProfiPlus (64)3D mit der
Metallbauaplikation
Windows 10
INTEL CORE i7 10th Gen
GEFORCE 940MX
erstellt am: 11. Dez. 2001 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein 2D-Arbeitsblatt, das aus Ansichten einer 3D-Zeichnung zusammengestellt wurde, komplett (mit der 3D-Zeichnung und den Ansichten-Makros) in einen anderen Ordner verschiebe, dann muss ich beim öffnen der 2D-Zeichnung alle Makro- Pfade manuell korrigieren. Das kann ungeheuer aufwendig werden!
Der Versuch, ganze Ordner zu verschieben, hat mich da auch nicht weitergebracht.
Besonders schlecht ist das, wenn ich ein Projekt an eine Kollegen weitergebe, oder auf einem anderen Rechner, der nicht auf ein gemeinsames Netzwerk Zugriff hat, weiterarbeiten will.
Wer kann mir da den hilfreichen Tipp geben?
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 12. Dez. 2001 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Rudolph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Rudolph,
wenn Sie auf dem eigenen Rechner das Projekt nicht verschieben, sondern laden und in das neue Verzeichnis speichern, werden sicherlich alle Pfade angepaßt.
Bei Weitergabe an einen Kollegen hilft wohl nur, die Pfade aufeinander abzustimmen. Also notfalls einen Pfad anlegen, der dem des Kollegen entspricht, dorthin speichern (nicht verschieben) und erst dann weitergeben.
Gruß Henry
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 12. Dez. 2001 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Rudolph 10 Unities + Antwort hilfreich
da die Pfade der Ansichtsdateien absolut in die PRT eingetragen , sollte man eine Zeichnung durch "Datei - Speichern als" verschieben. MegaCAD erkennt dann automatisch, das Arbeitsblattdateien vorhanden sind und korrigiert dann automatisch die Pfade.
Es ist empfehlenswert, wenn man sich zu diesem Zweck ein Pfad c:\cadtransfer schafft. Das kann sich garantiert jeder anlegen. darüber könnte man sich dann relativ leicht austauschen. Der Empfänger der Daten kopiert dann die Dateien dort hinein und lädt sie mit MegaCAD. Dann wieder "Datei- Speichern als".
Mfg
Bernd Knoop
-Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord-
P.Rudolph
Techn. Direktor THD
Metallbauaplikation
Windows 10
GEFORCE 940MX
erstellt am: 12. Dez. 2001 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Scholtysik, hallo Herr Knoop,
...beide Tipps sind prima!
Dankeschön auch im Namen meiner Kollegen:
