| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Riesen Dateien in Mega evo (1189 mal gelesen)
Hubert Adamiak Mitglied Maschinenbaumechaniker Meister
Beiträge: 33 Registriert: 21.11.2001
erstellt am: 21. Nov. 2001 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Wie wird denn anderswo gearbeitet ? Bei komplexen Baugruppen wachsen unsere Dateien auf ca 50-90 MB an da wir immer alles in einer Datei bearbeiten sollen um keine doppelten Daten zu haben. Es ist ziehmlich mühsehlig eine solche Datei zu starten Kann man nicht die Einzelteile mit Feature Tree in seperaten Dateien bearbeiten und dann diese assotiativ in eine Baugruppendatei einfügen die dann nicht grössenmassig explodiert ? Danke für evtl. Antworten ------------------ H.Adamiak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nagel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001 Solidworks 2020 Autocad 2022 HiCAD 2022 PRO/E creo 2 MegaCAD 2014 Inventor Photoshop CC KeyShot 7 Affinity Picture/Publisher/Designer
erstellt am: 26. Nov. 2001 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hubert Adamiak
Wir modelliere jedes Teil für sich alleine als mac , mit allen Konstruktionselementen die dann in eine Baugrruppe (prt) exklusiv eingesetzt werden. Die Baugruppe wiederrum wird als mac ausgeschnitten und kann dann nachbearbeitet, d.h. einzelne Konstruktionselemente löschen, die in der Übersichtszeichnung nicht benötigt werden. Um die Größe in der Übersicht zu reduzieren. Unsere kompl. Zusammenbauten umfassen nach diesem vorgehen ca.250MB im Hauptspeicher (zu beginn unserer Arbeit in MegaCAD 3D ca.650MB, unhändelbar). Da ist aber meiner Meinung nach Megatech gefordert, die Konstruktionselemente auszublenden und als vereinfachte Darstellung abzuspeichern, um das ausschneiten der mac überflüssig zu machen, weil - Nachteil zwischen prt und mac keine exklusivität mehr besteht. Um bereits bestehende Teile Auftragsübergreifend zu verbauen, werden die Teile in einer Datenbank angeleget und verwaltet. Wir können die Teile über sämtliche Attribute dann Abfragen, und weiterverwenden, oder als ausgangsteil für ähnliche Teile nutzen. Gruß Nagel
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 27. Nov. 2001 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hubert Adamiak
Hallo zusammen, was verstehen Sie den unter komplexen Baugruppen? Wieviele Bauteile? Der Weg, den Herr Nagel beschrieben hat, ist auch der Weg, den ich empfehlen würde. Wenn das noch zu große Dateien geben sollte, kann man auch den Featuretree abschneiden. Dann geht zwar die Parametrik verloren, aber die ist ja in der.Mac-Datei noch enthalten. Die Baugruppe darf dann natürlich nicht exclusiv eingefügt werden. Die Baugruppe aktualisiert man in diesem Fall über DB - Austauschen manuell. Auf diesen Weg haben Kunden mit über 60000 Solids in einer Zeichnung gearbeitet. Wer aber soviele Bauteile verwalten möchte, sollte auch seine Hardware anpassen. Viele Grüße Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2001 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Herr Knoop Ich habe es an unsere Konstrukteure weitergeleitet und sie animiert doch auch an diesem Forum teilzunehmen. Den ersten Erfolg so konnte ich heute vernehmen gab es schon mit der von Herrn Nagel beschriebenen Vorgehensweise hiermit auch danke an Herrn Nagel. Da ich aus der Cam Ecke komme, bekomme ich nur die Auswirkungen von Megacad mit, wenn ich die grossen Dateien nach brauchbaren Solids durchforsten muss. Dabei fällt mir des öfteren auf, dass MegaCad ein Spezialist ist mit 0.0 mm starken Flachen zu rechnen. Wenn ich Solids bekomme die Bohrungen z.B. Durchmesser 10 haben die 5mm vom Rand entfernt liegen, dann streit mein Programm und sagt der Solid ist defekt es sind nur Flaechen. Gibts da keine Restriktionen bezüglich Wandstärken mit Stärke 0.0 mm in Megacad ? Gruss Hubert Adamiak
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 29. Nov. 2001 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hubert Adamiak
Hallo Herr Adamiak, MegaCAD checkt eine Konstruktion nicht auf die Einhaltung technologischer Parameter. Das überlassen wir den Branchenapplikationen. Wenn man eine 10 mm Bohrung 5 mm vom Rand entfernt einbringt, entsteht zwangsläufig so eine Null-Berührungs-Fläche. Warum das CAM-Programm da versagt, verstehe ich nicht. Solch eine Konstruktion ist doch denkbar und u.U. durchaus sinnvoll. Es gibt sicher CAM-Programme, die das problemlos verarbeiten. Handelt es sich dabei um einen Konstruktionsfehler oder ist das gewollt (von seiten des Konstrukteurs)? MfG Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2001 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum Danke für die Antwort. Es handelt sich da um, na ja, sagen wir nicht Fehler sondern um ein nicht bemerkte Konstruktionsproblematik, die ich mit diesem Beispiel nur schematisch darstellen wollte. Diese Problematik stört auch nicht mein CAM Programm, da habe ich mich warscheinlich falsch ausgedrückt, die Probleme tauchen auf wenn ich aus Megacad einen SAT-Export mache und in mein CAD/CAM Programm einlade. Dort sagt mir mein Modeller: "High Junge du hast keinen Körper du hast nur Flächen nun mach mal" und solche Stellen dann aufzudecken und zu reparieren um zueinen Koerper zu kommen ist manchmal ganz schön zeitaufwendig je nach Konturverlauf. Gruss H.Adamiak ------------------ H.Adamiak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2001 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hubert Adamiak
Sehr geehrter Hr.Adamiak, ich habe mal so eine Probedatei erstellt, als SAT exportiert und hier angehängt. Nach meinem Dafürhalten befinden sich da keine Flächen drin, sondern nur solids. Schiebe ich die Bohrung weiter aus dem Quader heraus, wird das deutlich. Da entsteht zu keinem Zeitpunkt eine Fläche. Gruß Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrichalt Mitglied MFA
Beiträge: 45 Registriert: 20.11.2001
erstellt am: 14. Dez. 2001 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hubert Adamiak
Hier scheinen mir doch ein paar Einwände gerechtfertigt: 1. Diese Operation erzeugt zwar eine Solidgeometrie, allerdings mit einer ungültigen Topologie ("non manifold" auf gut deutsch). Ein Modellierer kann u.U. diese Geometrie verarbeiten, aber das geschieht sowohl in ACIS als auch in PS auf eigene Gefahr. 2. Abhilfe: man verschiebt die Bohrung um 1/10 Mikron nach links oder rechts. Dadurch wird die Topologie gültig. Und ein Spalt von 1/10000 mm in einer Wand ist sicherlich technisch genauso sinnvoll wie eine Bohrung genau am Rand .... 3. ACIS dürfte mit der 7er-Version in dieser Hinsicht auch etwas sensibler geworden sein. Ciao,
------------------ Ulrich Alt -- WeSt GmbH Schnappacher Weg 14, 66280 Sulzbach, Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
