| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Sonderzeichen (721 mal gelesen)
Nagel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001
erstellt am: 20. Nov. 2001 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in MegaCAD evo. funktionieren bei der Bemaßung unter Schriftfont TFONT10 leider die bisherigen Zeichencodes nicht mehr für Durchmesser, Grad, plusminus usw. Hat schon jemand neue Tastenkombinationen gefunden um die Zeichen zu erzeugen. Gruß Nagel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 21. Nov. 2001 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
Hallo Herr Nagel, hier etwas allgemein die grundsätzliche Arbeitsweise und anschließend eine Erklärung: - man rufe über "Programme --> Fontprogramm" den Fonteditor auf. Darin lädt man sich den interessierenden Zeichensatz (in diesem Fall tfont10.vft) - jetzt wählen Sie das dritte Symbol von links "Buchstaben auswählen" - suchen Sie sich das gewübnschte Sonderzeichen in der Tabelle und doppelklicken Sie es - in dem nachfolgenden Fenster sehen Sie unten eine dreistellige Zahl hinter "dez.:" - in MegaCAD bei gedrückter ALT-Taste auf dem numerischen Ziffernblock (das ist wichtig) diese Zahlen OHNE FÜHRENDE NULL eingeben - im z.B. Edit.DIM-Fenster erscheint jetzt ein "sinnloses" Zeichen - Augen zu und ok klicken - das gewünschte Zeichen erscheint in der Bemaßung an der gewünschten Stelle MegaCAD ist ein System, das auch noch die DOS-Zeiten kennt. Daher basieren unsere eigenen Zeichensätze auf dem 8-Bit-Code. Diese werden grundsätzlich dreistellig OHNE führende Null kodiert. Wenn man das gleiche mit einer TrueType-Schrift machen möchte, muß man die führende Null eingeben, da diese sog. ANSI-Zeichensätze vierstellig kodiert sind. Wir haben es hier mit einem Problem zu tun, das eben einfach typisch für die Computerentwicklung ist. (Hätte man Anfang der neunziger Jahre geglaubt, das heute beim Lebensmitteldiscounter PC's mit 80 GigaByte Festplatten und und... verkauft werden ?) Egal, Abhilfe in diesem Zeichenwirrwar wird nur der UNICODE mit eine Zeichenumfang von ca. 65.000 Zeichen schaffen. Den gibt es aber nur unter NT (mit IE5.0), 2000 und XP (und natürlich alle Unixe und Linuxe :-)) Wenn alle unsere Kunden dann mal mit derartigen professionellen Systemen arbeiten, werden wir sicher einen harten Schnitt machen. Aber die Erfahrung zeigt, das Totgesagte länger leben. Ich hoffe, Ihnen damit vorerst geholfen zu haben MfG Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 21. Nov. 2001 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
Hallo Herr Hochbaum, ganz so ist es anscheinend nicht. Wenn ich im Texteditor (Zeile) Alt0237 eingebe, kommt das Zeichen Nr. 237 (Durchmesser), wenn ich nur Alt237 eingebe, kommt das Zeichen mit der Nr. 221 (jeweils im plazierten Text). Wenn ich in EditDIM Alt0237 eingebe, kommt Nr. 237, wenn ich Alt237 eingebe, kommt Nr. 161 Soll das wirklich so sein - mal so rum und mal andersrum? Gruß Henry [Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 21. November 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
