| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Langlöcher erstellen? (750 mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 31. Okt. 2001 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich durch Eingabe von Durchmesser und Gesamtlänge ein Lang- loch erstellen welches ich dann mit dem Mittelpunkt auf Koordinaten setzen kann. Evtl. auch noch unter einem bestimmten Winkel. Bisher zeichne ich zwei Kreise, Mittellinie zwischen den Kreisen, 2 parallelen zur Mittellinie, Punkt auf Mittellinie, Löschen Mittellinie, Aufbrechen2 der Kreise. Gibt es eine Lösung um diese Prozedur zu vereinfachen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 02. Nov. 2001 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo Herr Wiegand, das kann man derzeit gut mit der Parametrik von MegaCAD machen. Leider habe ich diese und nächste Woche keine Zeit ein Beispiel dafür Vorzubereiten. Sobald ich mehr Zeit habe, werde ich ein Beispiel auf Cad.de Uploaden. Viele Grüße Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2001 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo, wie versprochen, habe ich eine Parametrik für einen Langloch erstellt. Dieses findet man beiliegend als zip. Man kopiere die Datei Langloch.Par in das Verzeichnis PAR von MegaCAD. Eingefügt wird ein PAR-File, in dem Sie MegaCAD her das Parametrik-Programm aufrufen und anschließend dort unter Dateien Par-File laden sich das Parametrische Objekt holen. Durch Anklicken der Maße kann man das Objekt durch Neueingabe des Maßes verändern. Viele Grüße Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nagel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001 Solidworks 2020 Autocad 2022 HiCAD 2022 PRO/E creo 2 MegaCAD 2014 Inventor Photoshop CC KeyShot 7 Affinity Picture/Publisher/Designer
erstellt am: 29. Nov. 2001 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
erstmal danke für den Hinweis der Parametrisierung der Langlochfunktion, habe mich mal in Parametrik versucht,denke der Bezugspunkt des Langloches sollte auf mitte Ø sich beziehen,um nachträgliche Dimensionsänderungen nicht auch noch die lage ändern zu müssen. Gruß Nagel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
