| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Layer- und Gruppenbezeichnungen (520 mal gelesen)
hjk Mitglied jetzt Rentner, war techn. Angestellter, Stadtentwicklung und Planung
Beiträge: 80 Registriert: 10.07.2001 Computer: Dell Inspiron 620 Intel(R)Core(TM)i3-2120 CPU@3.30GHz Arbeitspeicher 4 GB 64 Bit-Betriebssystem Windows 10 Grafikkarte AMD RADON HD 6450 MegaCAD 2013 3D Rev.20.13.07.29
erstellt am: 26. Okt. 2001 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine Datei geöffnet habe, die Layer- bzw. Gruppenbezeichnungen hatte und ich dann auf "Datei" "Neu" gehe um eine neue Zeichnung zu erstellen, werden leider alle Layer- bzw. Gruppenbezeichnungen übernommen. Gibt es eine Einstellung im Programm, die das verhindert? hjk Jürgen Kronen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 29. Okt. 2001 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjk
Guten Tag Herr Kronen, Sie müssen einmal aus MegaCAD raus und wieder rein, dann werden nur die Layer angelegt, die mit Parameter-Speichern abgelegt wurden. Eigentlich macht die Funktion der Namensübername das Leben für die meißten Kunden leichter. In den Funktionen zum Layer- und Gruppen schalten, befindet sich auch ein Disketten-Symbol. Wenn Sie sich einmal dort den Zustand ohne Layernamen , bzw. Gruppennanen, abspeichern, können Sie auch sehr schnell alle Layernamen löschen, in dem Sie dann diese Datei z.B. in der Layerverwaltungsfunktion öffnen . Vielleicht hilft Ihnen das auch. Diese Layernamen-Dateien sind ASCII-Dateien, die auch sehr schnell über einen Editor manipuliert werden können. Viele Grüße Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2001 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Knoop, danke für die schnelle Beantwotung meines Probles. Sie ist zwar etwas umständlich, jedes mal MegaCad zu schließen und wieder zu öffnen, aber so kann man es machen. War mir aber schon bekannt. Aber bei mindestens zwanzig mal am Tag wirds lästig. Ich hätte da eine Lösungsmöglichkeit. Wie wäre es, wenn man neben dem Button " Leere Zeichnung (.PRT) + aktuelle Parameter laden" noch ein Button hätte ( wie früher bei den älteren Versionen) mit " Leere Zeichnung (.PRT) ohne aktuelle Parameter laden" ?!? Viele Grüße Jürgen Kronen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 31. Okt. 2001 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjk
Hallo Herr Kronen, Sie können auch eine Datei erstellen, die nur die gewünschten Einstellungen (z.B. auch Gruppen- und Layernamen) enthält und ansonsten völlig leer ist. Statt eine neue Zeichnung anzulegen müssen Sie dann nur diese Leerzeichnung laden und bearbeiten (oder laden und danach eine neue anlegen). Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2001 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henry, Ihre Anregung ist auch nicht schlecht, aber: -Datei laden (auch wo steht sie denn nochmal, bei diesen ganzen Verzeichnissen) -Datei unter einem neuen Projekt abspeichern usw. Ein Butoon (siehe meine erste Antwort) wär mir lieber. Trotzdem Dank Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2001 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjk
Hallo, Prototypen-Zeichnungen kann man auch auf einen Button legen mit der Funktion - Setup - Symbolmenüs belegen. Dort wählt man den Bereich DAT und Anschließend die Funktion Zeichnungsdatei laden. Als Parameter trägt man manuell den Pfad und Namen der zu ladenden Zeichnung ein. (Funktion bearbeiten sollte aktiv sein) Eine weitere Möglichkeit ist die Funktion Fenster im Datei-laden Dialog. Dort kann man bis zu 20 Prototyp-Zeichnungen ablegen. Abgelegt werden die Fenster mit dem Menü-Eintag Datei - Ansehen. Man wähle dort die Datei und klicke anschließend auf die Vorschau. Ich denke das könnte gut helfen. mfg Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2001 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Knoop, das war`s. Einen Button erstellen, wo dann der Prototyp einer Zeichnung ohne Layer- und Gruppenbezeichnungen geladen wird. Ihre Lösung ist Spitze. Danke, bis zum nächsten mal. Jürgen Kronen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
