| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Bitmap verschwunden (657 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001
erstellt am: 08. Okt. 2001 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein Projekt mit Bitmap-Anhang in einen anderen Ordner kopiert. Jetzt ist es nicht mehr möglich dieses Projekt zu bearbeiten. Brauche dringend eine Idee, wie ich die Pläne dieses Projektes wieder aktivieren kann. MFG ch knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 08. Okt. 2001 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo, Bitmaps erhalten standardmäßig nur einen Referenz-Eintrag. Verschiebt man die Bitmap zeigt diese Referenz ins Leere und MegaCAD findet die Bitmap nicht mehr. Es sollte dann aber ein Dialog sich öffnen, in dem Sie den neuen Pfad eintragen können. Wir empfehlen daher beim Einfügen der Bitmap die Checkbox "Einbetten" zu aktivieren. Dann wird die gesammte Bitmap in die PRT - Datei übertragen. Man kann dann die Zeichnung auch Verschieben oder per Mail versenden. Ich würde Ihnen nun empfehlen die Zeichnung und Bitmap wieder auf den alten Platz zu kopieren. Anschließend das Menü "Bitmap laden / bearbeiten" öffnen und dort mit der Funtion "Bitmap einbetten?" die Bitmap nachträglich einzubetten. Danach können Sie die Zeichnung wieder beliebig verschieben. Viele Grüße aus Hamburg Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 08. Okt. 2001 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2002 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich die ersten Bitmap-Probleme gelöst habe, hier eine neue Frage: Ich arbeite an älteren Zeichnungen in denen mal Bitmaps vorhanden waren. Habe alle Bitmaps aus dem Plan gelöscht, in einen neuen Ordner kopiert. Jetzt werde ich jedesmal nach den gelöschten Bitmaps gefragt. Wie kann ich diese Zeichnungen speichern, so dass die alte Bitmap Info verschwindet???? Mfg Ch Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2002 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo, wie haben Sie denn gelöscht? Haben Sie den Inhalt der Bitmap gelöscht, so das Sie eine weisse Bitmap erzeugt haben? Oder haben Sie mit der Element-Löschfkt. die Bitmap entfernt, dann sollte aber der Fehler nicht auftreten. Tipp: Geben Sie bei der Frage nach der Bittmap einfach irgendeine andere Bitmap an, die vorhanden ist und löschen dann anschließend nochmal (Taste c) Gruß Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
