  MegaCAD
  FEHLER mit Bemaßungskette (evo)
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  FEHLER mit Bemaßungskette (evo) (419 mal gelesen)
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 24. Sep. 2001 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achtung!
Wenn man in der evo 2D eine Maßkette mit
"Bemaßungskette entlang den Schnittpunkten einer Linie"
erzeugt, werden die Maße beim STRECKEN nicht korrekt nachgeführt!
Der Fehler taucht dann auf, wenn in den Streckvorgang mindestens
2 Punkte einbezogen sind.
Der Fehler ist bereits an MegaTech gemeldet.
Ich möchte aber hier darauf hinweisen, weil der Fehler, wenn man's
nicht bemerkt, zu ganz bösen Fehlern in der Zeichnung führt.
(Bei mir aufgetreten in der Rev. 20.01.09.04).
Henry Scholtysik
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
erstellt am: 08. Okt. 2001 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry Scholtysik 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe diesen Fehler beim Bemaßen zum Glück rechtzeitig bemerkt.
Mir ist beim EVO aufgefallen, daß keine Maßtextüberschreibungen mehr möglich sind, was beim Bemaßen verkürzter Objekte manchmal dringend nötig wäre.
MFG ch.kn.
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 09. Okt. 2001 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry Scholtysik 10 Unities + Antwort hilfreich
Maßtextüberschreibungen müßten doch mit Edit Dim möglich sein? Oder was ist gemeint?
-Megatech Software GmbH-
-Niederlassung Nord-
zei-knoe
Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB
SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 09. Okt. 2001 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry Scholtysik 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau mit dieser Funktion bekommt mein PC einen kompletten Blackout- blauer Bildschirm und schlimmer Ausnahmefehler. Kann es sein, daß dies nur bei Plänen aus der 16er Version passiert????
MFG ch kn
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
erstellt am: 09. Okt. 2001 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry Scholtysik 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Rev-Nr. haben Sie denn? Ich habe es mit der Rev. 20,01,09,04 getestet, bei mir funzt es.
zei-knoe
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 09. Okt. 2001 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry Scholtysik 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine EVO hat die Nummer REV 20,01,06,13 was immer dies bedeutet.
MFG ch kn
Seppa
Sehen Sie sich das Profil von Seppa an!   Senden Sie eine Private Message an Seppa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seppa
erstellt am: 10. Okt. 2001 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry Scholtysik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zei-knoe,
sprech doch mal mit Deinem Competence Center, damit Du das aktuelle ServicePack bekommst. Das Problem beim Strecken ist dann jedoch trotzdem nicht ausgemerzt.
Jochen
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
erstellt am: 10. Okt. 2001 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry Scholtysik 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe nachgefragt:
Das Problem tritt nur bei bestimmten Einstellungen auf. Es wird mit dem kommenden Servicepack bald behoben sein.
Bernd Knoop
Henry Scholtysik
Architekt
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
erstellt am: 10. Okt. 2001 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
an dem Problem hängt noch ein Zweites, das wohl damit zusammenhängt.
Wenn ich aus einer Bemaßungskette ein Maß herauslösche, ist das benachbarte Maß an einer Seite "offen" (keine Hinweislinie).
Oft wäre es einfacher, eine längere Maßkette mit dieser Funktion zu erzeugen und dann ein oder zwei störende Maße zu löschen.
Vielleicht wird das ja gleich mitbehoben.
MfG  Henry
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
erstellt am: 22. Okt. 2001 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry Scholtysik 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Edit-DIM - Problem ist unter anderem mit der MegaCAD Rev. 20,01,10,17 behoben.
Sie werden es in den nächsten Tagen bei Ihren Fachhandelspartner abfordern können.
Die Eigenschaft der Maßketten konnte ich noch nicht überprüfen, bin ja kein Supporter der sich ständig mit den Eigenheiten befasst  , liegt aber daran, das der "Klickpunkt" auf der Maßlinie liegt und nicht am zu bemaßenden Objekt. Ich emfehle mit der Auto-Einstellung der Bemaßung die Maßketten zu erzeugen. Ich prüfe mal bei Gelegenheit, was man da so tricksen kann.
Viele Grüße aus Hamburg
