  MegaCAD
  Architekturbemassung (kleiner als 1)
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Architekturbemassung (kleiner als 1) (374 mal gelesen)
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 30. Jul. 2001 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Architekturbemassung (mit hochgestellten Nachkommastellen)
gibt es hin und wieder Maße, die so klein sind, daß sie nur noch aus der hochgestellten Zahl bestehen.
MegaCAD schreibt dann nur diese hin!
Der Leser des Planes kann nur aus der Schriftgröße vermuten, daß es sich um eine Nachkommastelle handelt.
Hier müsste auf jeden Fall eine führende normalgroße Null stehen.
Der Hilfetext, der dazu von "Ziffern, die einen Wert kleiner als Null haben" spricht ist nicht hilfreich (kann MegaCAD NEGATIVE Maße?).
Wer weiß einen Weg das vernünftig hinzukriegen, ohne jeweils von Hand die Bemassung zu ändern. Vielleicht könnten ja auch die Programmierer die führende Null einbauen.
Herzlichen Dank für Hinweise.
Henry
Henry Scholtysik
Architekt
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
erstellt am: 27. Nov. 2001 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit der Rev. 20.01.10.17 ist das Problem behoben.
Die führende Null ist jetzt da
Danke an MegaTech
Gruß Henry
