  MegaCAD
  Konvertierung in dxf-File und Ausdruck auf ACAD-System
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  Konvertierung in dxf-File und Ausdruck auf ACAD-System (611 mal gelesen)
Andy Epsilon
Sehen Sie sich das Profil von Andy Epsilon an!   Senden Sie eine Private Message an Andy Epsilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy Epsilon
erstellt am: 28. Mai. 2001 01:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits.
Ich zeiche mit MegaCAD (Version 13.5) für ein Studienfach Möbel.
Würde nun gerne diese Zeichnungen in der Fachhochschule auf A2 bzw A1 ausdrucken.
Dort ist aber ausschließlich AutoCAD 2000 installiert. (MegaCAD zu installieren ist nicht möglich!)
Der dxf Export von MegaCAD ist ja ganz fein, nur die Linienstärken gehen verloren!
Ist das nicht zu umgehen ?!
Bitte postet mir ein paar Anregungen!
Gibts vielleicht ein Update für das Export-Tool ?!?!?!
Danke schonmal !
CUSee you = Wir sehen uns
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 28. Mai. 2001 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy Epsilon 10 Unities + Antwort hilfreich
Autocad regelt die Linienstärken in der Regel über Farben, bzw. Layer. Das muß man dann ganz einfach berücksichtigen bei der Erstellung der Zeichnungen.
Wenn jede Farbe einen Layer entspricht, dann sollte es klappen mit der Strichstärkenzuordnung unter AutoCAD...
Schelhorn
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Schelhorn an!   Senden Sie eine Private Message an Schelhorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schelhorn
||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 31. Mai. 2001 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy Epsilon 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist eigentlich nicht nötig, das ganze von Layern abhängig zu machen, sondern nur von Farben.
In AutoCAD einfach der Farbe Rot, z.B. 0,18mm zuordnen.
Beachte jedoch, daß rot in MegaCAD dann auch rot exportiert wird, da die Farbnummern nicht gleich sind.
Für die gleichen Farben kannst Du beim Export folgendes für die ersten 15 Farben (Stifte) angeben:
Farbe, MegaCAD, AutoCAD - RGB-Wert (nur Info)
blue dark, 1, 174 - 000,000,127
green dark, 2, 94 - 000,127,000
cyan dark, 3, 134 - 000,127,127
red dark, 4, 14 - 127,000,000
magen. dark, 5, 214 - 127,000,127
yellow dark, 6, 54 - 127,127,000
grey, 7, 9 - 191,191,191
white dark, 8, 8 - 127,127,127
blue, 9, 5 - 000,000,255
green, 10, 3 - 000,255,000
cyan, 11, 4 - 000,255,255
red, 12, 1 - 255,000,000
magenta, 13, 6 - 255,000,255
yellow, 14, 2 - 255,255,000
white, 15, 7 - 255,255,255
Problem wirst Du wohl eher bei den Texten oder Maßketten bekommen.
Es sei denn Du verwendest keinen Breitenfaktor, dieser sollte in AutoCAD nämlich immer 1 sein, was in MegaCAD AFAIKAs far as i know = Soweit mir bekannt ist bescheuert aussieht, vorallem bei TTFs...
mfG Schelhorn Sven
Zeichen & CAD Büro RESS
<http://www.cadress.de>
<mailto:info@cadress.de>
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 01. Jun. 2001 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy Epsilon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
der Umweg über Autocad ist wohl nicht nötig.
Ich habe früher einfach einen hpg-file erzeugt (mit MegaCad-HPGL-
Treiber als Datei plotten) und die Datei direkt von einer Diskette mit Copy an den Plotter geschickt. Wenn's ein anderer Plotter ist, den entsprechenden Treiber verwenden.
Henry
